E36 M50B25 bez vanosa- Likwidacja sondy lambda Pytanie
Mam pytanie czy ktoś zlikwidował u siebie sonde lambda??
Chodzi mi o namiary do kogoś kto umie ogarnąć temat,czyli modził jakoś kompa aby miał stałą wartość odczytu sondy lambda.?
X2 M35i
SOnda jest potrzebna, inaczej licz się ze zwięksoznym spalanie, wypaleniem gniazd zawororych, nieprawidłowy skład mieszkanki co skutkować będzie problemem na przeglądzie....
A po co chcesz ją wyrzucić??
PZDR>
Znajomy ma wywaloną i jeżdzi już dwa lata, tylko że auto z niemiec i pogrzebane jest odcinka przesunięta itp.
Mam problem z sondą i wpadłem na pomysł że zamiast nową kupować to bym w takiego kompa/(....chipa?) zainwestował kasę i już jakbym jej nie miał to bym cały wydech wymienił na od 2.8 (większa średnica).
X2 M35i
Wystarczy kupić kompa 0261200400 z czarną naklejką i on fabrycznie jest bez sondy.Spalanie sporo większe.
Znalazłem na allegro tylko od 1.8 i 2.0 , a rozumiem że to musi być od 2.5litra. Tak Piotr520 ??
I też dziwne bo w jednym napisali że pasuje do 1.8 oraz 2.0 gdzie to są różne ilości cylindrów.
Co do spalania to orientujesz się o ile wzrośnie? Chociaż teraz to mi i tak od 14 w górę pali.
Edytowane przez gruby325
X2 M35i
Bez sondy pewnie zostanie na tym poziomie co masz teraz, możę minimalnie mniej. Nie wiem czy to opłacalna inwestycja...
PZDR>
PZDR>
Zamiast 300zł dać za nową sonde to wolałbym się jej pozbyć za 100zł takim komputerem. :) no i może chipa zamontować?
Używaną ori wrzóciłem i po miesiącu powtórka znowu, już nie kupię używanej.
O co tu chodzi z tym kompem o nr 0261200400 że niby pasuje do 1.8 4cyl i 2.0cyl???
X2 M35i
No chyba jakiś błąd w opisie, 1,8 ma 4 gary a 2.0 6 garów. Ja bym zainwestował 300 z sonde. Nie będziesz truł środkowiska tak bardzo a i mniej spali, co tez się przełoży....
PZDR>
W aukcjach jest błąd,ten kom nie podejdzie pod 1,8 choćby ze względu na liczbe cylindrów.
