czujnik polozenia walka dobry zamiennik
witam
mam e36 2.0 bez vanosa. mam taki objaw ze z dolu sie zbiera albo dobrze albo nie. podejrzewam ze to czujnik polozenia walka, bo objawy sa jak sie nagrzeje silnik, kupilem uzywke na allegro, niby lepiej, tzn rzadziej sie to dzieje ale sie dzieje. w sumie juz mam dwa czujniki z allegro i kazdy ma ulamana izolacje tuz przy samym czujniku. chce kupic jakis nowy czujnik ale w aso krzycza ponad 400zl a mnie nie stac na taki wydatek. mam dostepnosc kupienia ok. 100zl nowki EPS lub FACET, czy ktos mial do czynienia z ta firma a szczegolnie z czujnikiem polozenia walka?? nie chce wywalac pieniedzy w bloto jezeli sie okaze ze nowy tez nie chodzi jak trzeba.
ja mam dwa takie ori czyjniki wałka rozrządu i na dwóch nie ma różnicy czyli są sprawne. kupiłem bo wszystko wymieniałem a co się okazało to sonda lambda mi siada .
Co do zamienników to bym nie kupował.
X2 M35i
