Głowy nie dam, ale do 8 calowej felgi powinna być opona 225/45, natomiast 8.5 cala ma 255/40.
Według kalkulatora różnica średnic podanych kół wynosi 2 mm ( różnica wskazań prędkościomierza: minus 0.3 % ) więc istnieje szansa na założenie szerszych kół, ale musiał by się wypowiedzieć ktoś z większym doświadczeniem w tym temacie.
moim zdaniem będzie ok, sam miałem 265/30 na 8.5 i nic się absolutnie nie działo.
opona ci się trochę będzie wylewać.
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
wszystko zależy od producenta opon, niektóre opony są węższe a niektóre szersze przy tych samych rozmiarach.
z doświadczenia wiem, że michelin, szczególnie pilotsporty są strasznie mięsiste i szerokie.
http://i865.photobucket.com/albums/ab220/mitchwalrus/brz/DSCF1682.jpg
http://i865.photobucket.com/albums/ab220/mitchwalrus/brz/DSCF1699.jpg
widzisz te złote jakie buły? to właśnie jest 255/40 na 8J :mrgreen:
To fakt. Nieźle się prezentują te złote. Chciałbym na lato zmienić sobie ten tył i mam nadzieję że nie bede miał jakiś niepotrzebnych niespodzianek na tych 255 tył auto wydaje się takie grubsze bardziej napompowane, a 225 jak na "łyżwach" ;). Pozdroweczki.
kwestia gustu, jeden lubi chude a drugi grubsze :mrgreen:
tu masz moją na 265
http://img32.imageshack.us/img32/5766/20122k.jpg
Ale po kiego grzyba zakładać na felgę *" szeroką oponę 255 :shock: Przecież, jeśli chcesz zrobić sobie zestaw mieszany, to nie za bardzo dobre koła wybrałeś. Będzie Ci cholernie pływać, bo opona jest o wiele za szeroka na 8". Zakładaj normalnie 225/45
pacyk - 265 fajnie wygląda - mi się też bardziej podoba, jak na tylnej osi jest szersza guma, ale nie na 8" 255 :roll:
Koval, pytanie było czy jest to możliwe, odpowiadam że tak :)
widać ze autorowi chodzi wyłącznie o wyglad, to że na szerokiej gumie auto bardziej pływa jest oczywiście prawdą i dobrze ze poruszyles tą kwestię :cool2:
z drugiej strony, na prostych równych zakrętach będzie widać różnicę na plus jeśli chodzi o trakcję.
Wszystko rozumiem, ale nie wiem, czy lepiej czuć trakcję, na dopasowanej oponie, czy za szerokiej - to jakby w za dużych utach chodzić.. :wink: Dać się oczywiście da
Mam dokladnie odwrotne doświadczenia :)
Na feldze 8 cali opona 215 Michelin (primacy HP) jest mocno naciągnięta. Na takiej samej feldze, 215-stka od vredestein wygląda normalnie :)
v40 -> s60 -> s40 -> s60 -> wrx -> e90 ->A6
