e46 320d 2000r przy 160km/h odcina i spada do 120km/h
Witam Was ! Mam na imię Arek i jestem nowym userem forum, trafilem tutaj ponieważ potrzebuje pomocy, mam problem z moja E46 320d, 136hp z 2000r.
Mianowicie chodzi o to, iż po rozpędzeniu sie do 160km/h odcina mi gaz? wciskam pedal gazu do dechy w ogole nie reaguje na nic, predkość spadnie do ok 120km/h i pedał zaczyna znowu trybić i tak zawsze po osiągnięciu 160km/h. Mialem juz to kiedys i przestało teraz powtórka... Nie mam pojecia co to moze byc ponieważ nie znam sie nic na mechanice samochodowej, jednak przed oddaniem do mechnika kumpla chcialbym sie rozeznać w problemie, może miał kiedyś podobny przypadek, lub może słyszał o takim czymś??
Pozdrawiam, i dziekuje za jakakolwiek pomoc :)
Miałem to samo w e46 320d 136 KM, z resztą wiele osób to przerabiało, zacina się elektrozaworek sterujący turbosprężarką, po wymianie na nowy problem zniknął. http://allegro.pl/zawor-egr-turbiny-bmw-3-e46-e90-5-e39-e60-e61-oryg-i2719343765.html
Miałem identyczną sytuację.
Wymieniłem przewody (wężyki) idące do turbo. Stare okazały się popękane(nie dało się ich normalnie wyciągnąć ponieważ sypały się w rękach). Koszt 20zł
Dodatkowo, przy okazji wyczyściłem filtry w elektrozaworach.
wymień zaworek podciśnieniowy na nowy i wszystkie wężyki ... chwilowo zaworki możesz zamienić miejscami z tym od egr pod warunkiem że jest sprawny ...
Chiptuning Łódź
