Szmer,rzegot łańcucha w lewej głowicy na wolnych obrotac M60
Witam. Ostatnio posciagalem wszystkie paski bo myslalem ze rolka mi rzegota. Odpalilem i ewidentnie w lewej glowicy(od kierowcy) slysze jak by lancuch rozrzadu. Czy to moze byc zuzyty napinacz? Da sie go wymienic bez sciagania calej pokrywy rozrzadu jak by to byl on zuzyty? Jak rozpoznac ze rozrzad do wymiany? Czy slizgi mogly sie wytrzec? Ponoc to wytrzymuje kolo 500tys km. Prosze o pomoc i jak by mozna to jakies zdjecia co gdzie i jak.
Dzieki z góry.
Edytowane przez andrzejw1
Pomocy potrzebuje każdy a zarazem każdy powinien jej udzielać.
Mam to samo wydaje mi sie. Takie stukanie jak by ktos leciutkim mloteczkiem uderzal w pusta rure.
http://www.youtube.com/watch?v=o2zA7kTofrU&feature=plcp
Nie licz wycia, bo to juz zalatwione i nie ma nic wspolnego :P
Jezeli masz to samo to mam zle wiadomosci, rozciagniety łańcuch i niedokonca sprawny napinacz owego łańcucha. Co niestestety oznacza rozbebeszanie połowy silnika. Dlatego tez ja przy okazji zrobiłem remont :P Mozesz sobie sprawdzic tylko slizgi, jak sa jeszcze dobre to nie ma sensu nic tykac, niech sobie cyka. Ja sie dotknąłem tylko dlatego że miałem jeszcze inne rzeczy do roboty w silniku i dlatego doszedłem do wniosku że już lece ze wszystkim.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Zacznij od zdjęcia dolnej miski i podciągnięcia łańcucha pompy oleju. Ten mały łańcuch też potrafi hałasować, a zwykle po przekroczeniu 200 tys ma już spory luz. Przy okazji sprawdzisz dociągnięcie śrub pompy...
Padnięta pompa wspomagania. Wyleciał cały olej i wyła sobie. Po wymianie pompy, przewodów i zalaniu olejem wycia nie ma.
4.0 V8 LPG 4 gen
Powiem tak. Miske olejowa już na poczatku sciagalem i mialem luzne sroby pompy olejowej i jedna sobie lezala w misce.Łańcuch naciągnołem. Szmer słychać w lewej głowicy od kierowcy. Pasek sciagałem bo myslalem ze to rolka i lipa. W głowicy. Na wolnych obrotach słychać najbardziej. Na youtobie pisałeś że naciagnoles łancuch rozrządu. Nowym napinaczem w głowicy czy główny napinacz? Nagram filmik i pokaże.
Oj nie potrafie ci odpowiedziec, bo sam mam generalnie 2 prawe rece (tak jestem leworeczny) do roboty i poprostu do warsztatu jezdze ze spisem usterek :P
4.0 V8 LPG 4 gen
Hej, nie ma co dywagować, tylko rozrząd do wymiany, klasyczny objaw w M60. Najtaniej sam łańcuch i napinacze, powinieneś się w 1500 zmieścić.
pozdrawiam Bartek
A czy da się jakoś napinacz łańcucha wymienić bez ściągania samego łańcucha? Z tego co widze to do góry trzeba go wyciągać ale łańcuch przeszkadza, tak myślę przynajmniej. Tu widać jak to wygląda. http://www.klinika-bmw.pl/feat/wymiana-rozrzadu-w-silniku-m62-v8/
http://www.klinika-bmw.pl/feat/wymiana-napinaczy-lancucha-m60/
Jeszcze doczytalem się na innych forach że ten żegot to obcierający sie łańcuch o jakies zabezpieczenie w deklu zaworów ale gdzie to jest to nie wiem. http://moto.allegro.pl/bmw-e38-730-740-v8-m60-pokrywa-zaworow-lewa-igla-i2884637620.html
Czy ktoś robił już coś takiego?
