Taki mały opis co wymieniłem od zakupu auta i dodania !posta w moim dziale , autem zrobiłem niecałe 40tys :D
2-Tarcze Zimmerman Soprt 580zl
2-Tarcze Bosh 180zl
4-Kloczki przod i tyl Zimermann 200zl
2-Amorki tylne Sasch 500zl
2-Termostat Głowny i Egr- okoł0 400zl
1-Pompa wody 300zl
4-świece NGK 200zl
1-Wachacz Prawy przód 450zl
1-tuleje wachacza lewego przód 150zl
2-poduszki Silnika Lemo 360zl
2-poduszki Skrzyni Lemo 50zl
1-Zarowka Xenon 100zl
Akumulator Bosh S4 450zł
plus przewody silikonowe podciśnienia nie pamietam za ile
Razem bez robocizny 3950zl :!: :!: :!:
Teraz Oleje i Filtry :wink:
12l Olej BMW Longlife 5w30 540zl
2-filtr powetrza 180zl
2-filtr oleju 80zl
2-filtr paliwa 180zl
1-płyn hamulcowy BMW 30zl
Suma 1010zl :!: :!:
Teraz Oponki :wink:
4-Bridge Stone Protenza S100 1800zl
4- uzywki felgi stalowe plus opony 800zl
Razem 2400zl :D :D
Teraz Tuning :?
Chip 700zl
Ringi Smd z montarzem 500zl
Naklejki na Grill 20zl
Felgi 1800zl
Razem 3020zl :D :D
Całość razem 10400 zl :!: :!: Bez robocizny Autko mam 3lata ale przebiegu nie narobiłem bo pracowałem za granicą a auto stało w domu jak wrociłem to jedziłem :8)
Kosmetykow do mycia i pielęgnacji juz nie licze bo sie nie dolicze:)
:cool2:
A do wymiany niedługo olej i filtry
malowanie Klapy tylnej Bo bąbelki pod Tablica
Odma
Sterownik świec
z tuningu to może jeszcze Remusa załoze i tyle jak bedzie cos kasy na zbyciu
Ogolnie auto mi sie ciągle podoba i frajda z jazdy jest :twisted:
Edytowane przez skols003
  • 7 miesięcy temu...
Małe mody z dzisiaj malowanie zacisków na szybko bez piaskowania now efekt jest jak widać ale na ile sie okarze:) drugi z modów to foliowanie dokładki m pakiet na tył zderzak, dla mnie wyszło mega teraz z daleka widać kształt zderzaka , bo wczesniej niebyło widać koszt 200zl, wam sie moze nie podobać mi sie podoba jest w granicy rozsądku :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0639ed3e93de266e.html
  • 4 miesiące temu...
Akutalizacja
wymieniłem olej na motul x clean8100 5w30 a nie jak bmw longlife był
sterownik świec
filtra paliwa i oleju
pompa paliwa pod siedzeniem kierowcy
płyn hamulcowy ATE
Załozyłem podwójna koncowke Ulter zdjecia poniżej
Zmieniłem IC na fmic i wywaliłem kataliztrory
a o to wyniki dziś po hamowni bez korekty w programie :D sam ic i usuniecie katów dało plus 13 koni i 27 momentu
z 186 koni na 199
427 na 454 momentu
max moc z 3756 na 3338
moment z2379 na 2221 max jest teraz
Zdjecia tłumika i wykres juz nie długo
Słychać teraz przepływ powietrza przez układ wydechowy możliwe ze jeszcze bede robił cos w programie bo moc turbo została zwiekszona o 185mini barów tak ze może jeszcze coś dmuchnie :D
Ta folia carbon na dyfuzorze mi się podoba tylko mogła być ciemniejsza przypominająca prawdziwy carbon ale tym co mi to robił nie miał cemniejszej , i wyszło troche jasno ale jest ok :D
Nie wiem czy będziecie wydzieć na wykresie ale moc max od 3300 i spada póżniej grałtownie przy 4200 obrotach w tym przedziale trzyma prawie czały czas te 199koni
a moment max od 2222 do 3400 a pozniej już leci w doł a tak trzyma na poziome 450 do 430 w tym zakresie
Tu macie zdjecia tłumika ulter i wykres i 1zdjęcie IC z ten zderzak muszę jeszcze dopracować nad wydechem by było idealnie
http://www.fotosik.pl/u/skols003/album/1725460
Wymieniłem kierunki na ledowe dymione, autro mam czarne listwy tez i ta srebna ramka do okoła kierunku sie mi nie podoba bede musiał ją pomalować na czarno , ledy swiecą fajnie kierunek wygląda jak seria jest moze troszkę większy ale pauje w otwor idealnie 10 min monaż mi zają, druga rzecz jaką zrobiłem wymieniłem radio bo już szlak mnie trafiał z kaseciakiem i sluchaniem z adaptera, radio miałem nowe w domu wiec kupować nie musiałem na siorty koszt poszło kokupiłem tylko ramke i kabel iso, i bede musiał do datkowy kabel dokupić do sterowania z kierownicy, radio gra duzo lepiej i wkoncu nie bede denerwował jakośćią, moze nie wygląda to za dobrze bo jeszcze swieci na czerwono a podświetlenie auta na niebiesko, ale jak uzbieram troche kasy to kupie duze radio sony z możliwośćią oglądania teledysków :D
ps, to całe podświetlenie auta robił niemiec ze tak swieci na niebiesko :)
http://zapodaj.net/43fd90c6dc68e.jpg.html
http://zapodaj.net/97a5833e43820.jpg.html
http://zapodaj.net/defb3c9f33100.jpg.html
Wydech ok - sam mam remusa choć bardziej podobają mi się bardziej cieńkościenne końcówki - próżności nie zmieniam.
Radio i kierunki BE - choć może jak ramka będzie czarna to będzie ok, bo sama idea ledów nie jest, ale ... zwykłe też świecą mocno.
  • 2 miesiące temu...
Dziś wymieniłem chłodnicę klimy Delphi bo dziurawa była, chłodnica 300 plus nabijanie i robocizna 450zl,
zdjęc nie robiłem,
w planie po niedzieli wymiana tuleji od zmiany biegów bo luz mam na gałce i mnie to irytuje okropnie,
i regeneracja odbłyśników halogenów z przodu bądz ich wymiana bo wogole :D
Nowe klocki Zimmermany sport wytrzymały 48tys km, dobre klocki nie piszczały tylko toche pyliły wpadły Jurid white z domieszką ceramiki , zdjecia kloców zaraz po zapaleniu sie czujnika
http://zapodaj.net/2aacd8db8fb91.jpg.html
http://zapodaj.net/85683a0967079.jpg.html
http://zapodaj.net/cd235c11073ff.jpg.html
Wpadła też nowa pompa podprogowa, w styczniu miałem nową nie ori wtrzymała 2miechy i zaczeło lac sie paliwo z wtyczki
2 wpadła 14 maja i strasznie głosna była chodziła jak wiertarka i dziś wpadła nowa ori Bosha zobaczymy czy bedzie dobrze chodzic pozostałe 2 poszły na reklamację
Nowe naklejki do mojej M pak, pewnie niektorzy mnie z hejtuja ale widziałem w e60 takie i sam zobie kupiłem
http://zapodaj.net/b82c035384165.jpg.html
http://zapodaj.net/c9c016fb866a5.jpg.html
http://zapodaj.net/b2bdb5a4546d8.jpg.html
http://zapodaj.net/c6b23905a6519.jpg.html
mi sie podobają :D
He ... masz racje co do hejta - tyle, że dla mnie nalepka/naklejka jest tylko dopełnieniem tego co mi się nie podoba :
- felunek ( nie wiem jaki to i z jakiego modelu )
- czerwony zacisk
- lustro tylko na 3 ostatnich szybach - tylko dlatego, że uznaję - albo wszystkie poza czołową albo żadne
- podświetlenie dla mnie be
- karbon tak samo
Tak czysto subiektywnie.
A szkoda, bo jeśli dobrze widzę to masz shadow-a
zdanie podobnie jak kolega wyzej
masz (w tej chwili to miałeś) ładną bazę w postaci ori m pakietowej czarnej e46stki a robisz z niej bolid w sam raz pod tesco, własciwie to juz mozna tam parkować... a szkoda
i nie neguje naklejki, która od biedy pasowałaby na ładnego ori m pakietowego sedana ale konieczne do tego są ori felgi 18stki albo 17stki + ładna nowa opona (ewentualnie bbsy, inne zwyczajnie nie pasuja do e46 a juz napewno m pakietu) -> co widzę, chinskie udające nie wiadomo co "felgi" z łysymi oponami firmy krzak i czerwonymi zaciskami... :duh:
rozumiem ze jeden lubi blondynki drugi brunetki ale litości w przypadku e46 m pakiet nie ma co zmieniać.... ewentualnie felgi (bbsy), nerki na czarne.... resztę zrobiła fabryka
Z felgami to było tak ze zaliczyłem wpadke kupując je, bo najpierw kupiłem nowe opony a pózniej felgi wzór felgi mi sie podoba tylko ze ori były tylko 2 19calach i chyba szerokie 9.5cala , , możę kiedyś zmienię na ori 19 jak coś kasy odłoże a te na zimę zostawię , stare ori m pakietowe 17 poszły do mojego e36, oponki były nowe bridgestone ale po 45 tys juz się skonczyły zostało ze 1mm , a następne czekają w garażu.
Folia na szybach i niebieskie podświetlenie już było taka kupiłem od niemca i czarne nerki ,
moja robota to ringi ,carbon na dyfuzorze i te 2 naklejn, noi 3 paski na grilu,felga ,koncówka ulter i kierunek,, zacisk czerowny tez już był ale ja go tylko odświeczyłem, w środku nic nie robiłem
PS pisząc tego popszedniego posta na 100% wiedziałęm ze kolega Mikan i Puzzon zabiarą głoś heheh :D Ps Puzzon pokaż swoją Lalę
najkejka i tak wygląda na ori w porównaniu do tej http://allegro.pl/naklejka-bmw-performance-m-power-m3-20cm-gratis-i4915396134.html
Tak jak koledzy, felgi strasznie psują wygląd auta..daj je do e36 i załóż ori. Nie wiem jak możesz jeździć na takich oponach, przecież poniżej 3mm już jest dramat. Myślałem, że moje są zużyte a jeszcze do 4mm im brakuje :roll: o naklejkach lepiej nie będę się wypowiadał :8) dzisiaj jechałem za "zbajerowaną" ibizą w sedanie..i na tylnej szybie miała z 10 naklejek i tak jakoś mi się skojarzyło :mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
