Od jakies czasu pojawia mi sie bład A731 w module JBBF i od czasu do czasu pojawia sie komunikat o niedzialajacych zarówkach w swiatlach cofania-najpierw lewa,pózniej prawa,pózniej obie.... :duh: :duh: Zarówki wymienilem,jakis czas bylo ok i znowu komunikat ,ze zarówka lewa od wstecznego nie dziala choc dzialala :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Moje pytanie gdzie szukac problemu?Moze jakies przebicie,przetarta wiazka????
Moze ktos spotkał sie z takim problemem?
Edytowane przez kota
  • Zarejestrowani
Czesto sie zdarzarzy ringach i hamulcach, zdejmij lampy i obejrzyj wtyczki w kostkach i samym module z zarowkami. Przeczysc styki i bedzie luzik :cool2:
Tel. +48-790-465-462
W lampach juz zagladałem i jest czysto-kiedys mialem problem z zarówką od tylniej lampy i tam faktycznie bylo troche korozji-wyczyscilem i bylo ok :cool2: ,lecz teraz to chyba nie problem w lampach :duh: a moze użyc wd-40 do wtyczek?
definitywnie pada ci moduł świateł- przechodziłem w 2 samochodach- swoim i żony
oj to mnie pocieszyłes :duh: ,chodzi o moduł JBBF?
Jakie koszty sa z tym zwiazane?
  • Zarejestrowani
Nie no nie szalejmy najpierw trzeba sie pobawic z wtyczkami , modul nie jest rragicznie drogi, uzywka plus kodowanie ponizej 500 zl powinno wyjsc. Ae skoro masz autko z 2006 kup kabelek ( o ile jeszcze nie masz ) i zdiagnozuj, gdybys mial problemy z diagnoza lub interpretacja wal na pw :cool2:
Kabelek mam,inpa pokazała błąd A731 w module JBBF
  • Zarejestrowani
A czytałeś w inpie co to za błąd i czego dotyczy ?? Inpa przecież ładnie opisuje jak ją poprosisz ;)
To odczyt z inpy
http://img716.imageshack.us/img716/474/bd13102012.jpg
Jutro podłacze jeszcze raz i spróbuje szczegółowo zczytac ten błąd
JBBF to nie modul Swiatel tylko FRM.
http://www.maliboo.de/html/steuergerate.html
Z tej tabelki wynika ,ze FRM-Fußraummodul to moduł oswietlenia ale przestrzeni na nogi-a tego w mym aucie nie ma :D
  • Zarejestrowani
Oczywiście że jest tylko musisz w dół zjechać ;) A to co pokazujesz to test ogólnikówy, zamiast wchodzićw Functional Jobs wejdz w poszczególne moduly i wtedy sprawdz bledy
Ok,rozumiem :D chodzi pewnie o cos takiego jak nizej z podgrzewaczem fitra paliwa
http://img43.imageshack.us/img43/6716/bdpodgrzewacza.jpg
i rozumiem ze mam szukac w Junction Box pasazera tego błedu A731
http://img854.imageshack.us/img854/4960/przechwytywanieoh.jpg
Dzis dokładnie zagładałem w lampy-troche sie zdziwiłem,bo były tam sladowe ilości wody,dlatego pewnie żarówki wariowały. :duh: :duh: :nienie:
Poczysciłem dokładnie(osuszyłem),nowe zarówki i zobacze co to bedzie dalej :D
Zastanawia mnie tylko skąd ta woda :?: :?: :?: :?: :?: :idea:
Czy metalowe elementy w lampie mogły sie skraplac czy lampa straciła szczelność :?: :?: :?: :?: ,ogladajac lampy wygładały na ok,choć nie wymontowałem lamp z auta :D
Jutro sprawdze czy sa błedy w kompie.
Odświeżam temat.
Dziś zrobiłem diagnoze i żadznych błedów nie było :shock:
Jednak w lampach od zewnatz widac trochę wody i mam takie pytanie:
Czy łatwo je bedzie wymontowac i rozebrac tak aby je wewnatrz osusyszyć,oraz co moze byc przyczyna gromadzenia sie wody w lampach(chodzi o te w klapie-cofania ),uszczelka sie kończy czy co???????????
moze zrobie zdjecie aby pokazac ta wode w lampie :cool2:
http://img231.imageshack.us/img231/2792/img3682mw.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/3681/img3683h.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/3972/img3684ye.jpg
Rozebrać to ich raczej nie rozbierzesz bo są klejone.
Do wyjęcia musisz tylko wypiąć plastikowy pas od środka klapy, podnosisz do góry lekko takie małe plastikowe "języczki". Pod spodem jest pianka wygłuszająca ale już nacięta, odchylasz lekko gąbkę, odpinasz kable i płytkę z żarówkami i zostaje do odkrecenia jedna nakrętka na klucz 10, która wyjdzie Ci z plastikowym dociskiem.
Następnie lekko manewrujesz lampą bo trzyma się z jednej strony plastikowym pazurem klapy.
Ogólnie łatwa robota więc nie bój nic - potrzebny tylko klucz 10tka.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Spoko,dzieki za instrukcje :cool2: ,zastanawiam sie jeszcze skad ta woda sie tam wzieła :mad2: :?: :?: :?: :?: :?: :duh:
Po wyjęciu wytrzyj lampę dokładnie, postaw na "szkle", zalej wodą do pełna i popatrz gdzie cieknąć zaczyna, - jest szansa ze na łączeniu "szkła" z resztą obudowy pojawiło się pękniecie.
Hm,walczyłem juz z uszczelnieniem lamp przednich bo parowały po myjce-więc mysle ze dam jakos rade z tylnimi tez,jeszcze raz dzieki za pomoc Arcisz :cool2:
Więc tak,faktycznie wymontowanie lampy to pikus :mrgreen:
Woda dostała sie bo uszczelka juz troche sie kończy a lampa nie jest hermetyczna,wiec jesli woda dostała sie za uszczelke nie miała problemu dostac sie do srodka :mad2: -gorzej było z jej wydostaniem sie z lampy :duh:
Udało mi sie za pomoca przyrzadów medycznych-po prostu strzykawka i cieniutka igła odpowiednio powyginana i woda została wyssana :D :D :D :D :D całe 0,5ml.
Woda pewnie dostała sie podczas mycia myjka cisnieniową :cry2: ,uszczelka troche zmodyfikowana i powinno byc ok :cool2: :D
  • 2 miesiące temu...
Błąd A731 pojawiał sie dlatego ze styki od zarówki były zasniedziałe i raz pokazywało przepalona zarówke a za chwile wszystko ok :mad2: -troche musialo iskrzyc :duh:
Styki sa gruntownie wyczyszczone i jest spokój-lecz docelowo wkład w lampie do mocowania zarówek do wymiany ,bo na styku juz brak "warstwy ochronnej" i kozrozja to tylko kwestia czasu :(
Bynajmniej problem wyjasniony,a moduł swiateł dziala jak nalezy
  • 11 miesięcy temu...
A u mnie wywala A731 od zasilania, zacisk 30 g-f. Chyba tez trzeba poczyscic styki. A jak wlaczam zaplon zapala sie trojkat ostrzegawczy i kontrolka zarowki, ale jak wlacze swiatla do po chwili blad znika. moze to dla tego, ze mam wymienione z przodu lampy na DEPO z pseudo ringami, zamienilem tam zarowki T5 na diody, a na blotnikach kierunki diodowe. To moze byc ta przyczyna z wyskakujacym bledem po zapodaniu zaplonu? Sorki za brak polskich znakow, ale pisze z tableta:-)
  • 4 lata później...
