320d M47 Drgania przy przekazywaniu napędu.
Witam wszystkich,
od pewnego czasu pojawił się u mnie problem, który przejawia się w następujący sposób:
Na 3 biegu wciskając pedał gazu do dechy przy ok 2200 rpm liczba obrotów wzrasta bez odczuwalnego przyspieszenia, po czym spada do 2200 i juz normalnie przyspiesza.
Towarzyszy temu ciąg dziwnych głuchych stuków dochodzących albo spod, skrzyni, albo spod dyfra (ciężko rozpoznać). Odgłosy słyszalne sa tylko przez tą chwilę, jak obroty wzrastają bez wpływu na przyspieszenie.
Na czwórce jest podobnie, na piątce bardzo rzadko coś takiego się zdarza.
Nie wiem czy to sprzęgło, dwumasa wydaje się być ok (przy ruszaniu nie żabkuje) ale te stuki mnie niepokoją. Zanim zacznę zwalać skrzynię, chciałem się upewnić czy nie jest to problem już przez kogoś przerobiony - żeby nie odkrywać ameryki na nowo.
Dzięki i pozdrawiam
No powiem Ci, że 06.02. miałem dzwona i teraz skupiam się na batalii z ubezpieczycielem - auto stoi od kilku dni w warsztacie, oprócz blacharki zleciłem im również wymianę łącznika wału - jak odbiorę auto to podzielę się wrażeniami :)
  • 2 miesiące temu...
Fachowiec, a jak tak twoje auto? Wymieniles ten lacznik?
Wymieniłem.... i... zero poprawy - już nie mam siły... a stary łącznik był sparciały i już wychodziły pierwsze nitki...
