pytanie jak w temacie,dzielona kanapa
jeżdżę autem już ponad rok,nigdy nie był potrzebny,aż do wczoraj i tu error...
brak trzeciego uchwytu do zapięcia.
Instrukcja podaje :
"Środkowy pas bezpieczeństwa ma dodatkowy mały zamek.
Po połączeniu obu części staje się on normalnym pasem o trzech punktach mocowania...."
Moje pytanie:
jeśli z tyłu jadą trzy osoby to jak zapiąć środkowy pas ?
jak rozumieć zapis w instrukcji:
Po połączeniu obu części staje się on normalnym pasem o trzech punktach mocowania...." ?
po co jest dodatkowy mały zamek ?
co znaczy połączenie obu części żeby stał się normalnym pasem ?
i jeszcze te trzy punkty mocowania...po cholerę ?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Hehe, też się naszukałem swojego 3go gniazda. Nie mam kanapy dzielonej, także być może u Ciebie problem tkwi w czymś innym, u mnie weszło pod siedzenie, trzeba było podnieść kanapę i się znalazło :cool2: .
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Po to by można było zamontować tam fotelik. Jeśłi nie złączymy pasa tym małym zapięciem mamy wtedy zwykły biodrowy pas 2pkt. Musisz mieć normalne trzecie duże zapięcie chyba że ktoś pożyczył. Podnieś siedzisko może tam ktoś upchał.
Jak to biodrowy, skoro stały punkt mocowania jest koło zagłówka a drugi normalnie na dole? W tym wypadku byłby klatkowy pas bez biodrowego.
Jak na moje oko to służy to składaniu tylnej kanapy. Bez odpięcia dołu byłby przeszkadzający pas, który przy dzielonej można by było jakoś wsunąć w szczelinę, ale i tak byłby "przeszkadzaczem" przy załadunku rzeczy przy rozłożonej kanapie.
Wciąż nie znalazłem zapięcia pasa środkowego :/
Kanapa jest dzielona,po położeniu nic nie znalazłem,zresztą było by go widać w bagażniku,może pod siedzeniem...
wie ktoś jak się siedzenie wyciąga ?
zapięcie środkowego pasa łatwo przez pomyłke "schować" pod siedzeniem podczas np. wymiany pompy paliwa w baku
podnieś siedzenie (nie oparcie) ciągnąć tak jak na obrazku (niema śrub tylko zatrzaski)
http://www.beisansystems.com/procedures/rear_shocks_procedure_files/image009.jpg
i jak widać zapięcie luźno "lata" pod tym siedziskiem
http://www.beisansystems.com/procedures/rear_shocks_procedure_files/image011.jpg
Podobno jak są siedziska dla dzieci to trzeba wyciągać zawleczki...
ja tak mam bo jak ciągnę to mi się podnosi siedziska dla dziecka ...
a prawda jest taka,że ostatnio wymieniałem pompę paliwa... i coś kojarzę,że to od tego czasu "znikło"
Nie we wszystkich siedzisko kanapy jest na zatrzaski-tak jak tu pokazałeś.
Dokładnie... co ja się naszarpałem póki nie wpadłem na to że jest zawleczka którą wystarczy wysunąć :duh: :mrgreen:
gdzie jest ta zawleczka ?
bo jak szarpie to podnosi mi się siedzonko dla dzieci ...
