e87 światła do jazdy dziennej problem
tuiko
witam mam problem z zakodowaniem świateł do jazdy dziennej w E87 z 2006 r mianowicie poprzez NCS-Expert tool polaczylem sie z autem wykorzystując połączenie z e89 i cas później f5 i przy wyborze modułu nie ma takiego jak znalazłem na forum alsz lub lsz lub lcm
wyglada to tak
http://hard.linuxpl.info/1.JPG
wiec poczytalem dalej na forach i pisza by wybrać RLS po odczytaniu modułu zgupiałem co zmienić.. lub któryś inny trzeba odczytać ?
oto zawartość pliku http://hard.linuxpl.info/FSW_PSWkopia.MAN po odczycie modułu
co z tym dalej ma ktoś jakiś pomysł...
Bayerische Motoren Werke
  • Zarejestrowani
Pomogl bym ci ale niestety nie pomagam jednostrzalowcom forumowym, pokombinuj lub poczekaj az ktos bez zasad sie zlituje :nienie:
Tel. +48-790-465-462
dziqsek nie liczę jak ty to mówisz na "zlitowanie" nie chcesz pomóc więc nie wiem skąd te głupie teksty chyba tylko żeby sobie postów nawalić chciałem tylko o naprowadzenie i czy dobry moduł wybieram \
krzysiek80r dzięki za info powiedz mi tylko jeszcze jak mogę zapytać w którym module tego szukać RLS czy FRM bo poszukałem na forach i wydaje mi się że ten drugi czyli FRM w moim przypadku będzie
  • Zarejestrowani
Masz racjr chce sobie nawalic postow jak bym mial malo :duh: po prostu nerw mnue bierze jak ktos sie rejestruje tylko po to zeby zapytac o cos co bylo na forum juz sto razy
  • 5 miesięcy temu...
