Jakby ktoś kiedyś chciał samemu wymienić zwykły grill na M Performance, to niech zapomni o tutorialach, gdzie radzą odkręcać zderzak :duh: 10 minut, zwinne ręce i przyrząd wykonany z wieszaka :lol: (chociaż był potrzebny tylko raz przy jedynym opornym zatrzasku). Trzeba tylko wcześniej na nowej nerce dobrze przyjrzeć się gdzie są zatrzaski i jakim ruchem je podważać.
Instagram: @kolczasty
  • Odpowiedzi 90
Cześć,
Przy okazji odgrzania wątku i na kilka dni przed odbiorem mojego nowego F30 330i Estoril Blue chciałbym poprosić posiadaczy podobnego auta z zewnętrznym M Performace o opinie i wrażenia. Według mnie pakiet pozytywnie wpływa na agresywną urodę samochodu, ale mam kilka wątpliwości i pytań.
  1. Czy przedni spliter robi duże problemy przy osiedlowych podjazdach do garaży (teoretycznie kąt nachylenia 7 stopni), czy dajecie radę najechać z nim na chodnik czy raczej trzeba o tym zapomnieć?
  2. Czy i jak pomalowaliście elementy pakietu? Tutaj jest kilka popularnych opcji, nie wszystkie udało mi się zobaczyć na żywo w połączeniu z Estoril Blue, a zdjęcia nie zawsze oddają prawdziwe wrażenie
    1. Nie pomalowałem
    2. Pomalowałem wszystkie elementy w kolorze nadwozia(jaki kolor)
    3. Pomalowałem na czarno i w kolorze nadwozia:
      1. dolny element splitera, elementy pod progiem i środkowa część dyfuzora na czarno górny element splitera oraz zewnętrzne części dyfuzora w kolorze nadwozia
      2. dolny element splitera, elementy pod progiem i zewnętrzne części dyfuzora w kolorze nadwozia, górny element splitera środkowa część dyfuzora na czarno
      3. wszystko w kolorze nadwozia poza środkową częścią dyfuzora, która jest na czarno
      4. inne?
      Z góry dziękuje za odzew i pomoc w wyborze!
Edytowane przez marek_82
Jako ze mimo uwagi przy parkowaniu zdazylem juz zarysowac spod przedniego zderzaka odpuscilem montaz splittera. Nie na polskie drogi i krawezniki troche jak na moj gust.
Zapomnij o jakichkolwiek podjazdach zjazdach :) przy zamontowanej przedniej dokładce baaardzo przydaje się kamera przód która bez tego w serii 3 jest zupełnie niepotrzebna.
Nie malowałem elementów bo do białego ładnie kontrastują.
Jelito jaki jest prześwit przedniego zderzaka?
SPRZEDAM
Komplet zderzaków BMW F30 Sport Line
Komplet zderzaków BMW Z4 E89
To może jeszcze tutaj zapytam. Czy jest w pełni możliwy montaż wydechu Performance z 35i do silnika 28i. Oczywiście trzeba poszerzyć wlot wydechu oraz zmienić nakładkę na tył na dwie osobne rurki. Ale czy tak można. Bawaria już tak ćwiczyła ale z normalnym wydechem.
Ale jakie zdanie forumowiczów lub doświadczenia w tym temacie. :?:
Jest to możliwe, znam F32, w którym tak jest zrobione. Niestety - nie ma wiatru z tego silnika - nie ma dźwięku takiego jak trzeba.
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
W mojej konfiguracji (RWD+ adaptacyjne zawieszenie+20") jest dokładnie 10,5 cm :)))
Dzięki za odpowiedz. W międzyczasie odpuściłem i będzie tylko M pakiet.
Jak to możliwe żeby jeździć z tak małym przeswitem :?: :shock:
SPRZEDAM
no sam do tej pory nie wiedziałem że jest tak mało :)
żadnych krawężników, zjazdów, podjazdów planowanie trasy , myślenie w przód, nie dawać auta żonie to chyba wystarczy..
Panowie,
Mam dylemat:
1. Chce wymienić w moim 328i wydech na m performance - rozważam wersję standardową z 328i lub zmianę na 335i - pytanie, co wybrać? Zaznaczam, że podoba mi się opcja z 335i, ale to takie trochę udawanie czego nie lubię. Jakieś pros & cons obu opcji?
2. Czysto subiektywnie - nie mogę się zdecydować czy zmienić nerki na czarne czy pozostać przy chromowanych. Przy innym kolorze bym się już dawno nie zastanawiał, ale przy czarnym nadwoziu raz mi się podoba raz nie...
3. Rozważam dokładki side skirts, ale nie wiem czy bez przedniego splitera (tego nie planuję) jakoś to będzie wyglądać? Ma ktoś z Was taki układ?
Czarna 330i z wydechem M Perf i czarnymi nerkami znajdziesz w mojej galerii. Jest tez do porownania zdjecie sprzed zmiany nerek. Zeby zalozyc wydech z 35i musisz troche zmodyfikowac mocowania i ogolnie ponoc nie ma to zadnego znaczacego wplywu na brzmienie. Roznica tylko w wygladzie. Ja tez nie lubie udawania, wiec zrezygnowalem z wydechu z R6.
Panowie,
Ja mam na razie tylko z naklejkami. Dokładki leżą w garażu i czekają na chwilę czasu, żeby je przykręcić. Link do galerii pod postem.
Ja będę zakładał wydech z 28i, podobają mi się w sedanie dwie rurki po jednej stronie. Taka klasyka BMW.
Ktoś kiedyś pisał że silnik R4 ma za mało gazów z wydechu żeby odpowiednio "napędzić" ten wydech z 35i ale nie wiem ile w tym prawdy - opinie zdają się przeczyć.
Na bimmerpost jeden gość założył do 428i najpierw wydech M Performance od 35i, bo fajnie wyglądał ale po miesiącu czy dwóch zmienił na wydech M Performance dedykowany do 28i. Twierdzi, że ten dedykowany do 28i lepiej brzmi z tym silnikiem... no i tu mamy zagwozdkę, lepszy wygląd czy brzmienie :*mad2:
*EDIT:
Znalazłem tego posta, i było trochę inaczej :) Gość najpierw założył stock od 35i, a później zamienił na M Performance do 28i ... Ufff
Rozważcie sobie Eisenmanna. Ja się wahałem pomiędzy M-Perf a właśnie nim. Wybrałem BMW ze względu na gwarancję i na to, że nigdzie nie mogłem znaleźć nikogo z Eisenmannem żeby go posłuchac. No i mam trochę niedosytu, mógłby być troszkę głośniejszy.
Ja z kolei z obejrzanych filmików na youtube wnioskuję,że wydech m performance dedykowany dla 28i brzmi troche lepiej niz ten od 35i, dźwięk wydaje sie bardziej soczysty i bardziej strzela.Na żywo nie miałem okazji porównać.
odgrzeje ponownie temat:
- czy ktoś wie gdzie można zakupić oryginalny spliter na przedni zderzak ? i w jakich kosztach mowa ? na allegro są dwa zamienniki po ok. 700zł
- czy posiadając oryginalne zawieszenie (nie M) ale autko posiada M-Pakiet to taki spliter dużo opuści przód auta ? czy warto wtedy zakładać ? felga również oryginał 18"
- czy na progach w autkach z m-performance jest nakładka czy naklejka ?? czy również poszukiwać w salonach ASO czy są gdzieś dostępne w innych sklepach
nie chce przesadzić ale chciałbym uzyskać efekt zbliżony do tego z tej strony http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=797014
Na progach możesz mieć zarówno naklejki jak i dokładkę - są to dwie różne rzeczy (z tego co widzę tak zrobiony jest samochód, który wrzuciłeś).
Odnośnie miejsca zakupu to zarówno ASO jak i sklepy internetowe, które sprzedają oryginalne części M, najlepiej szukać po prostu w google po numerze OEM.
leebmann24.de albo dealer PL jeśli masz dobre zniżki.
nie chce przesadzić ale chciałbym uzyskać efekt zbliżony do tego z tej strony http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... p?t=797014
Swego czasu też się na nim trochę wzorowałem, ale na felgi 20 się nie zdecydowałem :)
Trochę info na temat przedniego splittera jest tutaj: viewtopic.php?f=163&t=290217
U mnie wygląda to tak:
http://i65.tinypic.com/2hs7x2p.jpg http://i63.tinypic.com/2cmqlit.jpg
Jakby co mam do sprzedania oryginalny i NOWY przedni spliter MPerformance do f30 . :mrgreen:
Panowie, takie pytanie: czy ktoś z Was wymieniał samodzielnie listwy wewnętrzne na M Performance (carbon+alcantara)? Czy na jakieś kwestie szczególnie trzeba zwrócić uwagę przy wymianie?
Czy tylna lotka ma numeracje: 51712240832?? Na oryginalnych zdjęciach podglądowych BMW wygląda na dużo większą.
