Witam mam pytanie odnośnie odmy po jakim czasie należy wymienic odme w e46 320d 150 kM? Z tego co się orientuje to wymieniana była gdy miał jakieś 60 k przebiegu. Jakie są koszty
Ewentualnie jeśli masz separator wsadzony to zawsze można go i obudowę ostrożnie rozebrać, jeszcze dokładniej wyczyścić, miejsce montażowe w pokrywie zaworów również :wink: .
Witam. Dzisiaj kupiłem cały separator w ASO BMW. Koszt 223,12zł, wymiana podobno prosta, jutro się przekonam. Gościu z serwisu powiedział, że powinno się go wymieniać co drugi serwis olejowy, czyli wg. wskazań komputera auta co niecałe 50tkm. Pozdrawiam.
A jeśli nie masz separatora, to kup i wstaw w miejsce filtra, będzie pasować.
No właśnie ja mam w m47 filterek i rozumiem że można go zmienić na separator... ale... co wtedy z obudową w której jest odpowietrznik??
Ją podobno też trzeba zmieniać...??
Z tego co wiem to do M47 nie pasuje plastikowy separator.
a ja do mojego e61 535d zalozylem filterek zamiast separatora i jestem bardzo zadowolony :D nie wiem w jaki sposob ten plastik oddziela olej od powietrza...
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
A to chyba że tak :wink:
To więc jak często wymieniać kompletną odme? Jeśli sam filterek co 50-60tys...
Całą odmę co ok. 60 tys. km. a filterek co ok. 30 tys.
