Łożysko koła przedniego? Buczenie i drgania prawego.
grubas007
Witam mam problem bo wszedzie patrzylem i taki objaw to podobno lozysko tzn jak jade prosto strasznie cos huczy w prawym kole i drga przy skrecie w prawo jeszcze bardziej to slychac ale podnosilem auto na lewarku i sprawdzalem tzn ruszalem kolem i niebylo nic slychac zeby to bylo lozysko wiec naprawde niewiem co jeszcze moze tak buczec czy jest mozliwe ze lozysko po podniesieniu i szarpaniu kolem jest sztywne a by bylo niesprawne z gory dzieki za odpowiedzi
Witam mam problem bo wszedzie patrzylem i taki objaw to podobno lozysko tzn jak jade prosto strasznie cos huczy w prawym przednim kole i drga przy skrecie w prawo jeszcze bardziej to slychac ale podnosilem auto na lewarku i sprawdzalem tzn ruszalem kolem i niebylo nic slychac zeby to bylo lozysko wiec naprawde niewiem co jeszcze moze tak buczec czy jest mozliwe ze lozysko po podniesieniu i szarpaniu kolem jest sztywne a by bylo niesprawne z gory dzieki za odpowiedzi
A jesteś pewien z której strony huczy?? hałas z łozyska lub sobie krążyć po samochodzie. Niby słychać z przodu, a okazuje się ze to tylne. Może też i być lewe łożysko.
Powiedz mi co Ci drga przy skręcie? Kierownica?
TO że nie słychać łozyska na luzie nei znaczy ze jest dobre. Inaczej zachowuje się pod obciążeniem masą auta, inaczej nieobciążone.
PZDR>
  • 3 miesiące temu...
