Wymiana byla robiona na parkingu pod blakiem :cool2:
Akcja w moim stylu,a wiec :
Sciagamy oslone silnika
http://imageshack.us/scaled/thumb/545/cimg0959t.jpg
nastepnie:
Sciagamy oslone plastikowa oraz tunel powietrza
http://imageshack.us/scaled/thumb/843/ios3.jpg
http://imageshack.us/a/img12/5705/cimg0961s.th.jpg
nastepnie:
Odkrecamy przewod gumowy ( dwie opaski ), w dalszym etapie przyda sie troche wiecej miejsca :wink:
http://imageshack.us/scaled/thumb/191/go4o.jpg
Sciagamy drugi przewod gumowo/plastikowy ( dwie sruby ) ,ktory jest podlaczony pod turbo -Ostroznie :!: Nie zapominajcie o przewodach przy nim :!:
http://imageshack.us/a/img62/7817/cimg0964m.th.jpg
http://imageshack.us/a/img708/6100/cimg0965t.th.jpg
nastepnie:
odkrecamy rurke tzw. chlodnica egr jak sie nie myle ;)
http://imageshack.us/a/img826/8277/cimg0967ti.th.jpg[/url]
http://imageshack.us/a/img141/2373/cimg0966v.th.jpg
http://imageshack.us/a/img7/3839/cimg0968x.th.jpg
nastepnie:
ukazuje sie naszym oczom eleganckie dojscie do termostatu ktory jest na 4 srubach 10
http://imageshack.us/a/img69/4567/cimg0969e.th.jpg
lecz zanim sie wezmiemy za niego nalezy
nastepnie:
Spuszczamy stary plyn (w chlodnicy na dole jest niebieski korek odkrecany srubokretem plaskim )
http://imageshack.us/a/img834/958/cimg0960o.th.jpg
http://imageshack.us/a/img440/8899/cimg0971i.th.jpg
Teraz mozemy odczepic dwa przewody od termostatu ( lewy i prawy )a nastepnie go wykrecic ( 4 sruby 10 ) ubedzie tez tamtedy troche plynu :D
W celu przyspieszenia akcji by szybciej i wiecej zlecialo nalezy auto przechylic
http://imageshack.us/a/img84/885/cimg0974q.th.jpg
Nalezy tez nie zapominac o najwarzniejszym ,syf na dnie bloku i dlatego nastepnie gdy juz wsio zleci z chlodnicy opuszczamy auto i odkrecamy srube w bloku silnika znajdujoca sie kolo turbiny i katalizatora ( sruba 13 ) Tu byla ostra walka na czas (kiepskie dojscie :!: ) :evil:
http://imageshack.us/a/img203/1832/cimg0973m.th.jpg
http://imageshack.us/a/img404/4107/cimg0972.th.jpg
no i syf splywa :D ale by to przyspieszyc nalezy auto podniesc z drogiej strony :wink:
http://imageshack.us/a/img407/7043/cimg0976j.th.jpg
http://imageshack.us/a/img543/6835/cimg0977e.th.jpg
Nastepnie gdy wszystko splynie wkrecamy srube do bloku ,nowy termostat i wszystko co na wyzej widocznych zdjeciach w kolejnosci od konca.
Gdy skonczymy nalezy zalac nowy plyn do chlodnicy i dobrze odpowietrzyc .
Czas operacji w moim przypadku wyniusl 3,40 min. W tym 7 przerw na faje i rozgrzanie sie bo temperatura na zewnatrz byla 5 stopni i brak podnosnika :( Ale akcja sie udala i wiem że wszystko dobrze poskrecałem sam :cool2:
Powodzenia
Ps: wymiana byla konieczna gdyz auto sie nie dogrzewalo w trasie i winowajca byl rozwalony termostat (jego plastikowe ramie )
http://imageshack.us/a/img42/9279/cimg0980a.th.jpg
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
  • 4 lata później...
witam, temat założony już bardzo dawno temu ale czy masz może jeszcze gdzieś zachowane zdjęcia z tej wymiany ??
podchodziłem już raz do wymiany ale nie mogłem zrobić sobie dojścia
Od siebie dodam, że termostat jest raczej przykręcony na śruby torx 9.
Robiłem to w M57N w E53. W skrócie należy odkręcić wisko (2x klucz 32+ młotek), osłonę chłodnicy, rurkę egr, rurę turbo, Należy zwrócić uwagę na dokładne wciśnięcie rur szczególnie dolnej na termostat. Generalnie potrzebne będą imbusy i torxy, śrubokręt krzyżakowy, płaski, do odkręcenia osłon silnika pod spodem były mi potrzebne nasadki 8 i 10mm.
poddałem się przy samodzielnej wymianie, byłem dzisiaj na warsztacie :)
Oczywiście okazała się lipa z kupionym prze ze mnie termostatem. Okazało się, że jest inna obudowa. Tak też gdzieś czytałem na forum, że są dwa różne typy dla tego kazałem się upewnić sprzedawcy czy będzie pasowało na 100% :| Musiałem i tak zapłacić za usługę, więc przełożyliśmy z nowego sam termostat to starej obudowy, średnica się zgadzała.
Efekt wymiany taki, że wcześniej w czasie jazdy uzyskiwałem temp 72 stopnie, a na biegu jałowym 82. Na włożonym teraz jest trochę zmiana bo udało mi się na jałowym uzyskać 89-92 stopnie, a w podczas jazdy i tak spadała w granicach 80 stopni.
Teraz mam zagadkę, niby coś zmieniło ale nie trzyma stabilnie temperatury, wymienić jeszcze termostat EGR, czy raz jeszcze kupić cały nowy i założyć
Uporałem się już z problemem winowajcą okazał się termostat EGR. Teraz po ok 8km temperatura trzyma 88-89stopni przy włączonym ogrzewaniu. Przy okazji do tematu dodam krótki opis jak odpowietrzyłem układ w M57 330d, bo sam szukałem po sieci jak to zrobić dużo wypowiedzi typu "robiłem intuicyjnie" :)
1) Odkręcenie śruby odpowietrzającej znajdującej się przy zbiorniczku wyrównawczym. Zalać płynem do momentu gdy z odpowietrznika zacznie się przelewać ciecz i wkręcić z powrotem śrubę odpowietrznika.
2) Uruchomić silnik, odpalić temperaturę na maksymalną wydajność, nawiew trochę powyżej minimum. Po rozgrzaniu silnika do 90stopni otworzy się termostat i przeleje wtedy można lekko popuścić śrubę na termostacie EGR aż zacznie pokazywać się płyn bez powietrza i dokręcamy z powrotem.
3) Zgasić silnik poczekać z 5min aż się ostudzi, odkręcić korek w zbiorniczku dolać płyny którego na pewno ubyło po otwarciu termostatu. Po pierwszej przejażdżce skontrolować poziom.
