Coupe otwiera i od razu zamyka centralny
Wydaje mi sie ze dzieje sie to gdy na dworzu jest mokro.
Mianowicie gdy otwieram auto czy z klucza czy z pilota to od razu samoczynnie sie zamyka. Teraz dzieje sie tak bardzo czesto. Musze trzymad reke naklamce i szybko otwierac zanim sie zamknie samo.
Jaka moze byc przyczyna tej anomalii?
witam sprawdz modół od centralki i ten od pilota jak znam zycie to wilgoc weszła i robi zwarcie lub masz gdzies poprzełamywane przewody przy klapie lub przy któryś drzwiach.
Problem to wszystkie zamki. Nie tylko od kierowcy.
Rozumiem ze grzebac w tych modulach za schowkiem?
Edit.
Zle zrozumialem poczatkowo.
Odpinac zamki sciagajac boczek.? Czy szukac gdzies za schowkiem w centralce?
Tak ściągnij boczek i odepnij jedną kostkę.Zamknij samochód za pomocą drugiego sterującego zamka.Jeśli będzie dobrze to wiesz który jest sprawcą.Jeśli będzie nadal problem to podłącz ten,a odepnij następny.
ja mam koledzy wlasnie troche bardziej dziwny przypadek zamykam moja bunie z centralki i po chwili sie otwiera spowrotem i znowu zamykam i jest ok wszystko boje sie gdy gdzie pojde odejde od niej to sie sama otworzy ;/;;/ to jaka moze byc przyczyna ?
BMW-Bo Można Wiecej
wczolgalem Się Do Bagażnika I Zdjąłem ta Podpinke Z Klapy. Wyjąłem Wsuwke i Okazało Się Ze To Właśnie On Jest Sprawca. Otworzyłem Klapę CiągnąC Za Pionowy Mechanizm.
wuala! Mogę Pracować W Normalnej Pozycji. Początkowo Nie Wiedziałem Dlaczego Dwie Dzwigienki Spadały Ze Swoich Pozycji. Rozwiązaniem Było Wd 40. dzięki Temu ładnie Wskakują Na Swoje Miejsce. wsuwke Podłączyłem I Teraz Już Wszystko Działa Jak Należy.
Jedynie otwieranie Z Kluczyka Samego Bagażnika Nie Działa. Kilka Razy Traktowałem Go Wd 40 I Ani Drgnie.
Temat DoZamknięcia.
