Panowie muszę zmienić zegary z E39 do modelu mojego czyli E53 . Z tylu tych z E39 jest tak samo jak w moich oryginalnych (czyli trzy wtyczki czarna niebieska/biała) Moje pytanie brzmi czy zegary będą działały poprawnie ? Boardcomputer jest taki sam jak w mojej E53 , ale nie wiem jak to się ma do skrzyni automatycznej to znaczy do wyświetlania tego który bieg jest . Bedzie to jakoś hulało ?
Manual/Automat to są identyczne liczniki - wystarczy przekodować.
A czy w manualu pokazuje ci na jakim biegu jedziesz...kolego zastanow sie co piszesz i jak kogos wprowadzasz w blad.
Przyjmij do wiadomości że liczniki są identyczne, różnią się tylko ustawieniami w sofcie. W Automacie wyświetla biegi, a w manualu nie. Proste. Jeśli nadal nie wierzysz to możemy się założyć.
Włącz sobie w manualu test licznika i też wyświetli Ci podczas testu wszystkie biegi od automatu.
