[E39] Pierwsza odmowa posłuszeństwa mojej 520i
Dziś auto stanęło mi w korku w drodze do pracy......przepchanie 100 metrów samemu tego auta to jest niezła zabawa ;)
Podczas stania w korku... po prostu zgasło.....odpaliło potem na 3 sekundy i zgasło....i nie pali....
Kręci,kręci i nic....
Podejrzewam czujnik. Kilka dni wcześniej na kompie wyszedł błąd : Bład obwodu czujnika położenia wałka rozrządu - ale auto jeździło bez problemu i na konsoli nie było błędu.... miałem sie tym zająć.....i teraz mam za swoje.
Więc moje podejrzenie ze to on jest sprawcą....dopiero jutro podepnę pod kompa i zacznę naprawę....
Czy macie jeszcze jakieś inne podejrzenia?
Dodam że nie przegrzane....paliwo jest... wszystkie płyny zmienione... świece mają 5000 km......
BMW e39 1997 sedan 520i
http://forum-lines.ru/rez/ab194510.gif
Jak byl blad czujnika na kompie to napewno to on Ci zrobil psikusa :wink:
Wspolczuje Ci kolego ,Ty kontra 1700 kg , pewnie miales lepszy czas niz pudzian na 100 metrow :wink:
Czesty objaw te czujniki ,tylko nie kupuj zamiennika chinskiego bo znowu bedziesz musial ..... (nie daj Boze :modlitwa: ) i pobijesz rekord poprzedni :wink:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
Nie mam zamiaru chinczyka kupować.... kupię ori.
Co do pchania...to na szczescie rowno było + troche z górki...ale ciezkie bydle. Zastanawia mnie jedna rzecz....czy auto nie powinno odpalic po ostygnięciu? Bo czasem tak sie ten czujnik objawia...moje auto akurat zamilkło na stałe...wiec albo zdechł permanentnie albo cos innego....ale to sie jutro dowiem
520i wazy 200kg mniej czyli niecałe 1,5tony ale i tak jest co dźwigać. Ja myślałem że padł i aku i raz pchałem swoją :) Miałem masę na aku poluzowaną.
Raczej to czujnik. Nie koniecznie musi nie palić na gorącym. Różne cyrki się dzieją jak padnie czujnik
Wkleiłeś link do m52TU na podwójnym vanosie. Ty zgodnie z opisem z avatara masz na pojedyńczym vanosie więc twój czujnik to nr. 17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 chyba ze masz swap silnika.
A dzięki bardzo..... faktycznie zły schemat miałem
Rano komp pokazał ponownie błąd czujnika....czujnik zamówiony...będzie na 12:00.... ori siemens...zobaczymy...jak nie to to będziemy dalej myslec
kolejny problem niestety.....po wymianie czujnika bmka odpaliła na dotyk....... pokasowałem błędy interfacem.....pochodziła 20 min i zgasła....ale potem odpaliła znowu...i na interface wyskoczył teraz błąd czujnika położenia wału korbowego(po skasowaniu powraca), pojezdzilem troche i nic....w kazdym razie jutro tez wymienie czujnik położenia wału.
Pytanie...czy wymiana czujnika położenia wałka rozrządu...mogła wpłynąć na błąd czujnika położenia wału? Bo wiem ze one ze sobą współpracują..........
Przy okazji prosiłbym o pomoc przy lokalizcacji tego czujnika....
Pozdro
Tak jest często.
One padaja parami.
Znajdziesz go nad dolnym kołem pasowym wału korbowego.
Szukaj za wiatrakiem visco. Pod pompa wody.
tak kolego to właśnie ten czujnik nr 9
Mały update.....przy wymianie czujnika położenia wału....okazało się ze kapało mi z obudowy termostatu.....dokładnie na czujnik położenia wału....wiec nieszczelnosc pociągnęła za sobą konsekwencje......obudowa nie popekana...wydaje mi sie ze uszczelka już tak dobrze nie trzymała....postanowiłem doszczelnić siliconem......(przy nastepnym termostacie wymienie obudowę na nową......wiec takie buty panowie...
kup uszczelki < obie> pod termostat w ASO BMW i nigdzie indziej i będzie dobrze.
Koszt śmieszny ale jakość nieporównywalna z tym co dodaja do termostatów.
Silikonem nie naprawisz tego.
