Było wiele postów o webasto ale nie znalazłem odp na moj problem. Webasto działa, włącza się i wyłącza ale wieje zminym powietrzem (nawet po 15min). W iDrive nie mam żadnych ustawień poza możliwośćią włączenia i ustawieniem timera. Czy to sprawa bezpiecznika czy jakaś tam swieca jest? Co sprawdzić bo nie wiem jak się do tega zabrać? Może sprawdzić dopływ paliwa? Tylko jak?
Jeśli masz webasto, a piszesz ze cos tam stuka w innym poscie, to sprawdz pompe obiegową od webasto, najlepiej przy pomocy komputera. Webasto mozna uruchomic z idrive bez ustawiania timera
No bez przesady. Tyle to umiem sprawdzić
VIN:
S536A STANDHEIZUNG Auxiliary heating
a w iDrive mam opcje włączenia 'independent heating' and nie ventilation
Kolega nie ma webasta!!!
Z jego postu wynika, że ma przewietrzanie wnętrza!
No ale mogę się mylić!
Miałem to samo. Elektryczna pompka obiegu była walnięta.
Zimny silnik. Podnieś maskę, włącz webasto. Znajdź przewody idące do i z webasto, od ściany grodziowej silnika. Po kilku minutach jeden z przewodów zrobi się dość ciepły, drugi pozostanie zimny.
Bez wymuszonego obiegu temperatura w części obiegu szybko rośnie i webasto się wyłącza.
Tak było u mnie. Błędów od websato nie było.
A jesteś pewny ze ta pompka jest walnięta ?
W module klimatyzacji powinieneś mieć błąd Auxlinary water pomp. Jeśli go niema to nie tu jest problem.
Dobrze zdiagnozuj problem.
Pamiętaj jeszcze że pompa może uszkodzić się tak że elektrycznie sterownik nie zobaczy rożnicy, a jednak nie będzie pompować, bo urwał się wirnik, lub ledwo sie obraca i w efekcie nie pompuje
