[E34 M50B25] NIE ŁAPIE TEMPERATURY, NOWA POMPA, TERMOSTAT:(
ja miałem właśnie podobny problem, przy demontażu wiska jakimś cudem odgiąłem ta blaszke z bimetalu która steruje tym cycuszkiem, po dogięciu jej z powrotem tak zeby była prawie płaska i ten cycuszek został wciśnięty na maxa (łatwo nie było) praca wisko wróciła do normy, czytałem gdzieś że jak komuś padnie wisko czyli nie spina wogóle to można lekko odgiąć blaszke i wisko powinno zacząć działać poprawnie, ale że trzeba to zrobić z wyczuciem.
jeśli masz wisko spięte to musisz ją tak dogiąć aby była jak najbardziej płaska i wcisnęła tego cycuszka na środku, jeśli wisko nie spina w upalne dni to blaszkę trzeba odgiąć w stronę chłodnicy
