Awaryjne odpalanie na lpg e34
Witam posiadam instalacje ze sterownikiem DIEGO E8 67R-013787 i chciałem się dowiedzieć w jaki sposób mogę uruchomić e34 w trybie awaryjnym ??
co to za sterownik E8? w G3 trzymasz ok 10 s przełącznik gdy zaczyna sygnalizować dźwiękowo masz tryb awaryjny, ale tak szczerze u mnie to średnio działało jak było chłodniej
Zapytaj na LPG forum.Sekwencje staga odpala się bez problemu awaryjnie.
Odpalisz i przy -10(zimny silnik) jak u mnie tylko nie wolno tykać gazu do póki się nie zagrzeje bo go zalejesz.
no wlasnie kolega Marcin napisal ze przeciez to normalne ze sie nie da, co wlasnie mnie zdziwilo bo powinno sie dac. to czy da sie uruchomic na gazie zalezne jest od temperatury reduktora, jezeli nawet jest zimno a podgrzejesz reduktor to powinienes uruchomic na gazie.
Ludzie piszemy o awaryjnym odpaleniu i temperatura reduktora nie ma tu nic do znaczenia bo sterownik w takim przypadku jej nie uwzględnia.
potwierdzam
Bo na sekwencji jak jest zimno a temperatura przełączania jest wyższa to się nie odpali. A jak silnik ciepły to działa jak najbardziej.
trzeba tak uruchamiać aby nie zalac silnika
W lutym tego roku, próbowałem tak odpalić awaryjnie i nie dało rady. Było sporo poniżej zera temp.Wtedy odmówiła posłuszeństwa pompa paliwa, wymieniłem na nową, która pochodziła ze 3 miesiące. Na miejsce nowej założyłem starą i chodzi do tej pory. A co zalania to wiem dokładnie o co chodzi.
