Panowie czym posmarowac piaste przed montarzem alz felgi?
Tesc kledyS WSPOminal o posmarowaniu aby na wiosne lateo zdjac.pytam o wlasciwy smar a nie moze bys sprobowal tego lub tego
Ja bym tam niczym nie smarowal.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Nie tylko po zimie może się zapiec, jak robisz dużo km i zdejmujesz koła dwa razy do roku to taki problem zawsze może wystąpić.
Aha.... :duh:
Nie pytam co może wystąpić, tylko czy ktoś może to potwierdzić z autopsji.
Na miejsce piasty, która styka się z otworem centrującym felgi stosuje się pastę miedziową zarówno taką w puszcze lub w sprayu. W autach osobowych raczej ciężko jest, aby felga zapiekła się w taki sposób aby uniemożliwiła normalne zdjęcie jej z piasty. Co innego w autach ciężarowych - a w przypadku felg aluminiowych to standard - mam na myśli 'odklejenie' felgi od piasty :)
Przykładowe produkty:
http://www.autokosmetyki.pl/images/wurth_cu_800_nowy_s.jpg
http://www.liqui-moly.pl/images/stories/informacje_techniczne/miedz_prod.jpg
Pzdr.
MI sie nic nie przykleja, ale moze dlatego ze mam plastikowe pierscienie centrujace. Latam na ALU i zima i latem.
Sprzedam:
Dobrze jest stosowac jakiś smar chodzby dlatego ze nie rdzewieje piasta i potem sie robi luz ,co za tym idzie ,drżenie na kierownicy :norty: ,a potem szukanie dziury w całym wywarzanie ,opony nie takie itd,itd, także lepiej smarować :cool2: miałem tak kiedyś w b7
Mnie się zapiekło po lecie i była walka jak zdjąć koło i nie uszkodzić czegoś. Smaruję piastę i mam spoko już lata całe. Facet przy naprawie koła też mi posmarował piastę, czyli tak ma być. Smar z miedzią jest dobry do tego, w końcu ma być odporny na wyższą temp. i uszczelnić szczelinę co by nie korodowało i nie uszczelniało się pyłem.
Ja po ostatniej zimie miałem miałem problem ze ściągnięciem felg aluminiowych z piast, wszystkie były zapieczone, w tym roku na pewno użyje jakiegoś smaru, bo nie chcę powtórki z rozrywki czyli uderzania butem w oponę raz z prawej raz z lewej ok. 20 minut na koło. Dla jasności alu oryginał BMW.
Specyfik kup w Tesko lub czymś podobnym, mają takie małe pojemniczki ze smarem za kilka zł. Wydatek na kilka razy. :D Od biedy smar dowolny.
ja pryskam smarem miedziowym bo juz mialem cyrki ze sciagnieciem felg po zimie. zawsze czyszcze papierem i nakladam smar zanim zaloze felge. tak samo robie ze srubami. lekko prysne na gwint. zadnych problemow z odkreceniem czy sciagnieciem.
lopico
Pozwól że zapytam odpowiednio do poziomu:
Z głupim się widziałeś czy o drogę pytasz?
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
