330d dziwne chrobotanie przy skręcie w lewo
witam. panowie mam dziwny problem i nigdzie nie znalazłem podobnego tematu. Otóż w mojej buni coś dziwnie chrobocze, puka nie wiem jak to nazwać aż czuć drgania w kabinie tylko i wyłącznie przy skręcaniu w lewo. Dzieje się to na luzie jak i na biegu tylko że podczas przyspieszania. Np jadąc na biegu ale jak zdejme noge z gazu i skręce to nic się nie dzieje jest cisza. Jadąc na wprost lub gdy skręce w prawo nie chrobocze. Sprawdziłem wszystko co mogłem zero luzów itp. sprężyny całe. Tak jak mówie nie zauważyłem nic dziwnego od spodu. Ma może ktoś jakiś pomysł co by to mogło być. Łożysko w kole jak i łożysko amora wymienione. Wachacze nowe. 2 tyg temu robiłem przegląd i wszystko ok. Proszę o jakieś porady. Czy wina może leżeć po stronie sprzęgła lub łożyska oporowego ewentualnie dwumasy???
mozesz nie wierzyć ale tak było. sam mechanik był zdziwiony. być może było tak dlatego że była zerwana tylko jedna lewa poducha. łapa dotykała aż karoseri. żadnych inych niepokojących obajwów nie zauważyłem.
Ale różnica przy gaszeniu chyba jest znaczna? :wink:
Moje nawet po wyjęciu wyglądały nieźle, były tylko ściśnięte o jakieś 3 mm a różnica diametralna :8)
