AIRBAG kierwonicy swieci przy włączonym zapłonie
mam problem bo swieci mi kontrolka airbag a dokładnie taki bład wyskakuje
http://wstaw.org/m/2012/10/20/d2_png_300x300_q85.jpg
http://wstaw.org/m/2012/10/20/d3_png_300x300_q85.jpg
pod siedzeniem pasażera znalazłem kostkę i przecięty kabel tylko zastanawia mnie fakt po co ktoś go przecioł i czemu nie wyskakuje żaden błąd w inpie tylko wyskakuje błąd od poduszek kierowcy
http://wstaw.org/m/2012/10/20/d5_jpg_300x300_q85.jpg
z tego co widze to poduszka w drzwiach od kierowcy jest bo aktualnie mam rozebraną tapicerkę bo wymieniam mechanizm podnoszenia szyb
http://wstaw.org/m/2012/10/21/a1_jpg_300x300_q85.jpg
co jednak zauważyłem
http://wstaw.org/m/2012/10/21/a2_1_jpg_300x300_q85.jpg
śróbka zaznaczona na czerwono nie jest dokręcona
http://wstaw.org/m/2012/10/21/a3_jpg_300x300_q85.jpg
http://wstaw.org/m/2012/10/21/a4_jpg_300x300_q85.jpg
za bardzo nie wiem jak się za to zabrac i dokładnie jak wlutowac ten kabelek i jestem ciekaw po co go ktos przecioł , jest opcja ze jak zaczne się z tym bawic to mogą szczelic poduszki ?? i lepiej jechac do fachowca czy samemu można to zrobic ??
Edytowane przez sinio
PODUSZKA KIEROWCY - jest w kierownicy !!
ta śrubka trzyma tylko osłone, ktoś na pewno tam zaglądał. Chyba już pisałem, zdejmij poduszke kierownicy to tylko 2 srubki z tyłu. Tylko nie rób tego na włączonym zapłonie i zobacz czy tam wszystko jest okej, może jakiś kabel przerwany, może pin we wtyczce ułamany. Jak wszystko będzie wygladać na sprawne to do zmiany tasma kierownicy czyli element do którego podpięte są manetki kierunków i wycieraczek i na tym elemencie kręci się kierownica.
i zmień temat bo poleci do śmieci
szukam
Jak sie boisz ,a masz checi do zabawy to proponuje odlacz akumulator -bezpieczenstwo w 100% pracentach gwarantowane :cool2: Zajmiesz sie kostka pod fotelem na spokojnie,zajmiesz sie poduszka przy kierownicy itp, itd. :wink:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
odkrecam te dwie śrubki które znajdują sie pod kolorem niebieskim i zdejmuję ten trójkąt od kierownicy i pod nim powinno się wszystko znajdowac
tak dokładnie, ten trójkąt to jest cała poduszka, połączana kabelkiem z taśmą kierownicy. Zobacz czy tam wszystko gra, jak nie widać uszkodzeń to albo uszkodzona poduszka albo taśma kierownicy.
Co do uciętych kabli to powinieneś mieć też inne błędy airbag a nie tylko błąd poduszki kierowcy.
szukam
Jak w inpie sprawdzalem airbag to tylko ten jeden blad wyskoczyl chyba ze musze gdzies w inna opcje wejsc by to sprawdzic . A ta mata jest jakos polaczona z airbag ma to cos wspolnego ? jak myslisz w jakim celu ktos przeciol kabel co mogl tym zyskac
