Wczoraj kupilem 120d z 2005 roku. Dzisiaj rano chcialem odparowac lusterka, wlaczylem podgrzewanie tylnej szyby a tu nic... Poczatkowo myslalem, ze cos sie popsulo ale potem przyszlo mi do glowy ze moze nie jest to wyposazenie standardowe. Oswieccie mnie prosze, czy w 2005 roku podgrzewane lusterka to standard czy dodatkowa opcja?
a nie jest przypadkiem tak, że lusterka podgrzewają się jak jest poniżej 3 stopni czyli jak zapali się trójkącik z śnieżynką w środku :wink:
A jest? W zadnym samochodzie nie spotkalem sie z takim rozwiazaniem. Nawet E90 zony podgrzewa zawsze gdy wlaczy sie podgrzewanie tylnej szyby.
Podgrzewanie lusterek włącza się automatycznie na 100% w przypadku temperatury poniżej 3 stopni C.
Co do kwestii wyposażenia auta-nie chcę wprowadzać błąd-ale moje pierwsze 1er było z 2005 r. i była to tzw. wersja "bieda",totalny golas a lusterka były podgrzewane (z tym,że zdziwienie tym faktem wyraził nawet pracownik ASO-więc nie wiem jak jest naprawdę) ;)
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
W moim też lusterka nie grzeją po wciśnięciu przycisku do podgrzewania tylnej szyby. A szkoda! :mad2:
Może ktoś bardziej obcykany z kompem, powiedziałby czy w module komfortu idzie to zmienić. A może i uruchomić pochylenie lusterka, po wrzuceniu wstecznego.
Lusterka w BMW włączają się po włączeniu zapłonu i działają cały czas bez względu na to czy jest lato czy zima.Oczywiście jeśli w aucie są oryginalne z matą grzewczą.
To jest info.pewne na 100%.
Że niby latem też grzeją??No po prostu nie wiem co powiedzieć :mad2: :mad2: :mad2:
Podgrzewanie lusterek załącza sie z automatu ( nie ma jak tego przestawiać ręcznie bynajmniej a czy można przekodować ..hmm..nie wiem ) przy temperaturze w zależności od modelu auta od 3-5 stopni celsjusza.Tak jest w każdym BMW
A posiadanie maty nic do tego nie ma :norty: :norty: :norty:
Nic łatwiejszego jak wyjąć wkład lusterka /dla średnio rozgarniętego żaden problem/ ,włączyć zapłon i sprawdzić przepływ prądu na stykach podłączonych do lusterka.
Zrób to a przekonasz się , że prąd płynie zawsze !!!!!.Póżniej możesz poddawać w wątpliwość moją wiedzę na ten temat .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jeśli temperatura zakodowana jest na +3 stopnie, to żaden prąd nie popłynie, jeśli na zewnątrz jest cieplej (sprawdzałem powyżej opisaną metodą). Może poczekajmy, aż zrobi się chłodniej na dworze. Wtedy przekonamy się jak jest naprawdę.
Przydałoby się więcej opinii posiadaczy "jedynek", a nie "trójek".
W e34 lusterka mi grzały, gdy temp. spadła poniżej +15 stopni, a nie "zawsze".
Podgrzewanie lusterek nie ma na celu jedynie odmrożenia lodu - śniegu. Służy również do odparowania, osuszenia z kropel wody (np. podczas deszczu). Deszcz jak zapewne każdy dobrze wie pada również gdy na dworze mamy 15, 20 i wiecej stopni. Instrukcja od jedynki nie mówi o konkretnej temperaturze poniżej, której się ogrzewanie załącza. Jedni piszą , że non stop działa inni, że załącza się na 5 min po odpaleniu zapłonu i potem cyklicznie co jakiś czas. Inni , że poniżej 3 stopni, 5 lub 10. Najlepiej sprawdzić gdy na dworze jest np 15 stopni i dotknąć lusterek po 5 minutach
wydaje mi się ze to jest standard nie mam zbyt bogatej wersji wyposażenia a podgrzewane lusterka są na 100% i gdzieś tak będzie ze kolo 3 stopni włącza się automatycznie
ja kiedyś miałem e90 totalnego golasa gdzie grzania lusterek na 100% nie było :norty:
wiec czy to jest standard w jedynce to nie byłbym taki pewny...
E87 118d 2005 golas
Podgrzewanie lusterek załącza się automatycznie gdy temperatura spadnie do 3 stopni i niżej wraz z pojawieniem się kontrolki śnieżynki
A co-niby latem nie zdarzają się temperatury niskie a nawet przymrozki? Oczywiście,że latem potrafią lusterka grzac jesli tylko temperatura spadnie poniżej 3 stopni. Nie rozumiem głosów zdziwionych użytkowników.
MIKE
No oczywiście ,ze tak .Działa to tak samo jak zimą :D :D
No ale pokaż mi w takim typowym dniu czy nocy lata temperaturę poniżej 3 stopni :D
Proszę bardzo: wyjazd np w Alpy-albo chociaż przebijanie się latem autostradę Austria-Włochy-przełęcz Brenner jest bardzo wysoko-temperatura potrafi drastycznie spaść. A i wyższe przełęcze nie należą do rzadkości ;)
Zgadza się-to nie są typowe warunki jednakże i takie się zdarzają latem :)
MIKE
... Zastanawia mnie w takim razie jak osusza lusterka podczas deszczu w letni dzien, lub w dzien powyzej 3 stopni. Trzeba bedzie sprawdzic :)
Sprawdzone. Nie grzeją (przynajmniej w moim).
Chyba wstążki jakieś uwiążę, będą w czasie jazdy uderzać o lusterko - tym samym czyścić je. :mrgreen:
Dziś temperatura na dworze zeszła do +2.5 C*. Lusterka zrobiły się ciepłe. :D
Teraz sobie przypomniałem, że lusterka podgrzewane non stop, mają tę wadę, że szybciej się brudzą przy dłuższej jeżdzie w czasie opadów deszczu.
Jak dobrze pamietam jak sie wlaczylo w wycieraczki w tryb A to tez podgrzewaly sie oczywiscie mowa gdy temp jest powyzej 3 co nie wlanczaja sie z automat :norty: u
No to "wcześnie" Ci się przypomniało... teraz przyjdzie czekać na cieplejsze dni, żeby się upewnić. :cry:
Mam nadzieję, że to już ostatnia "kombinacja", jaką może nam zaserwować BMW... :mrgreen:
nikt mnie nie pytal o to hehe ,jak pada zawsze wlanczam i zawsze mam idealnie suche lusterka az tak sie nie zaglebiam w to to tylko auto ktore mi sluzy idealnie bez jakich kolwiek problemo :norty:
Ja sprawdziłem w swojej jedynce z 2005r i jak była temperatura +3,5 stopnia to lusterko grzało, a jak była temperatura +7,5 stopnia to było zimne.
Zakładam tak jak pisał któryś z kolegów wcześniej, że włączają się automatycznie przy +5 st.
A może grzanie jest też uzależnione od czujnika deszczu ? Gdy pada to system włącza grzanie oraz wtedy gdy temp. spada poniżej 3-5 stopni.
