E46 Nie działa czujnik parkowania (brak dźwięku)
Witam!
Jak w temacie. Moje auto jest wyposażone w czujnik parkowania i czytając różne tematy i oglądając filmy na yt, zauważyłem, że ludzie mają problemy z czujnikiem, ale u nich są jakiekolwiek dźwięki z niego wydawane (chodzi o to pip :D). U mnie natomiast wrzucam wsteczny i nie dzieje się zupełnie nic.
Miał ktoś taki problem? Jak to rozwiązać? To wina tego modułu?
  • Odpowiedzi 58
A tykają Ci w ogóle czujniki? wrzuć wsteczny przystaw ucho i słuchaj czy tykają. Jeśli tak będzie można wykluczyć winę czujników
Tak tak, zapomniałem dodać, że to już sprawdzałem i jest ok.
Nie ma po prostu żadnego dźwięku.
Gdzie znajduje się owy głośniczek?
Pod kierownicą, poniżej regulacji kierownicy.
p.s.
a działa "pikanie" jak jadąc zaciągniesz ręczny albo ostrzeżenie o włączonych światłach?
Te dźwięki są generowane przez ten sam głośnik, więc jeśli jest cisza to na 100% będzie to.
Jak zostawię światła przy wyłączonym silniku, to jest dźwięk, natomiast podczas jazdy z zaciągniętym ręcznym o ile pamiętam to nie sygnalizuje tego w żaden sposób, poza kontrolką.
Dziwne..możesz szukać problemu w module pdc (w turasie jest w bagażniku za kanapą), ale powinien być ciągły sygnał jak wbijasz wsteczny :roll:
No to jest 2001, przedliftowy model, sedan. Dziś sprawdzę ten ręczny, no ale na 90% przy jeździe z zaciągniętym nie ma dźwięków żadnych, jak to miałem w E39.
Natomiast gdy zgaszę silnik i mijania są, to dźwięk jest.
Czujniki wszystkie "tykają", więc tu przyczyna wykluczona.
mam bardzo podobny problem z niedziałającym czujnikiem cofania,dlatego się podepnę i nie będę tworzył nowego.
Mianowicie..podczas zapięcia biegu wstecznego od razu pojawia się sygnał i jest on dlugotrwały, trwa ok kilku sekund,po czym się wyłącza - KIEDY NIE MA PRZESZKODY,a kiedy wiadomo dojeżdżam tyłem do auta,to w ogole nie pika - cisza..
w skrócie.. zapinam wsteczny - pika przez długi czas,a przy przeszkodzie - nie pika w ogóle..
i o co tu może chodzić?
Kluczyk na zapłonie, wsteczy i zbliżasz narząd słuchu do każdego czujnika. Ten, który nie cyka (delikatne szybkie pyk, pyk, pyk), ten jest... jak to nazwać? Aaa, uwalony :cool2:
Najpierw sprawdź czy wtyczka jest czysta i dociśnięta :wink: jeśli jeden nie tyka, zamień go z tykającym i wykluczysz wtyczkę lub przerwany przewód. Jeśli czujnik uwalony to wymień.
sprawdziłem.. na 4 możliwe, jeden ze środkowych W OGÓLE nie pika,i sąsiad pika,ale cichutko w porównianiu z tymi skrajnymi co pikaja głośno.Teraz pytanie,groteskowe,ale muszę je zadać :P JAK WYMIENIĆ ten nie działający? z jajem,żeby nie pocharatać tej listwy na zderzaku itd ?:)
Wracając do tematu...
Głośnik działa, bo jednak na ręcznym też jest dźwięk.
Wszystkie 4 czujniki działają, więc gdzie szukać błędu?
Dźwięk świateł/wstecznego nie pochodzi z głośniczka od PDC. :!:
Ja bym podmienił moduł pdc, szukaj o takim samym numerze.
A gdzie owy numer się znajduje?
Jak będziesz miał swój w ręce to zobaczysz numer :8)
Rozebrać w bagażniku prawą ściankę nad akumulatorem , odkręcić dwie śruby, odłączyć dwie wtyczki i wyjąć.
