318i - czasami po zgaszeniu silnika pali sie kontrolka oleju
To normalny objaw w każdym aucie. Kontrolka oleju pali się gdy jest zbyt małe ciśnienie oleju, jeśli silnik nie pracuje to kontrolka się zapala bo w tym momencie nie ma ciśnienia oleju.
Kontrolka oleju /pomarańczowa/ po zgaszeniu silnika oznacza niski poziom oleju.
tylko ze zazwyczaj uszkodzony czujnik poziomu oleju daje inne objawy. Tj zapala się około 15 sec po odpaleniu silnika i pali się jakiś czas i sam gaśnie. Wiem bo przerabiałem. Wymiana tego czujnika tylko podczas wymiany oleju bo jest on od dołu miski no i bez spuszczenia oleju nie da rady :) kupiłem zamiennik jakiś i śmiga już pół roku.
szukam
jak po zgaszeniu silnika pali się pomarańczowa kontrolka oleju a stan jest OK to uszkodzony jest czujnik ilości oleju
Jak jest uszkodzony czujnik to zapala się kontrolka PO ODPALENIU, po zgaszeniu nie zapali się na 100% , ba nie zapali się na pomarańczowo nawet jak oleju jest ZA MAŁO, zapali się dopiero CZERWONA jak już nie powinno się dalej jechać samochodem.
  • 1 rok później...
Witam. Podepnę się pod temat. Jestem szczęśliwym posiadaczem e46 320 CI Cabrio. Jakieś 3 miesiące temu wymieniłem olej na Castrol 5w30 nie wiem co było wcześniej tam wlane... Po ok miesiącu zapaliła się pierwszy raz żółta kontrolka oleju po wyłączeniu silnika na ok 30 s. Po szperałem i dowiedziałem się że trzeba dolać oleju. I tak się powtórzyło parę razy, z tym że stan oleju był ok ale pomyślałem co będę jej żałował niech ma :) (po dolewce miałem spokój na ok tydzień dwa) Teraz stan oleju jest ok, ale kontrolka zapala się już po ok 12 km albo po wyłączeniu silnika. Dodam że nie za każdym razem się zapala, a ja przestałem ją dokarmiać bo stan oleju jest ok. Ktoś coś jakieś porady co z tym dalej?
Pozdrawiam Kriss
komp moze nie pokazac bledu czujnika, u mnie nic nie pokazalo a działo sie to samo. Wymiana załatwia sprawe i z doswiadczenia Ci powiem ze nie ma co kupowac podróbki. Najlepiej ori. Ja osobiście dorwalem uzywke za flaszke i jeżdże drugi rok.
