MONITOR E38
strzała123
Dołączam się, mam podobny problem. Kupiłem e38 z silnikiem M62 B44 96r. Nie działa wyświetlacz, wersja z tv i telefonem, nie podświetla się, jest całkowicie ciemny.
Przyciski od radia działają, jak kręcę tym pokrętłem koło wyświetlacza "coś się tam zmienia".
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w bagażniku i pod maska tez, kto ma jakiś pomysł od czego zacząć.
Pozdrawiam.
elektronicznie to jest tak że tam pod spodem jest podświetlanie - czyli jak "pod słońce" widać text i obraz to padło "tylko" podświetlanie
tam jest konwerter napięcia na wyższe + świetlówki, ale co się najczęściej psuje to nie wiem- jak walenie pomaga w niektorych to pewnie
czasami wtyczka czy zimny lut ;)
Wydostalem wczoraj ten monitorek z kokpitu, na wtyczce napiecia sa, masa tez jest, nie podswietla sie nic ani tez nic nie widac, mam zdolnego elektronika myslicie ze pada w nich "cos" co mozna wymienic? Bo nie sadze ze padlo cos ala modol, czytnik od navi sie "swieci" plyte łyka
Możesz mi pomóc z opisem wtyczki od monitora (monitor 4:3). Mam tam 6 przewodów w tym 3 podwójne:
1. czarny – połączony jest z niebieską wtyczką
2. czerwono/zielony
3. brązowo/czerwony
4. trzy przewody w koszulce czarnej: gruby brązowy + cienki czarny
Kiedyś po otwarciu drzwi zapalało się podświetlenie monitora – teraz tego nie ma, tak jakby nie było zasilania. Monitor zapala mi się sporadyczne podczas dłuższej jazdy (trasa) oraz podczas dynamicznej jazdy po mieście.
http://krido.republika.pl/monitor/DSC06973.JPG
http://krido.republika.pl/monitor/DSC06974.JPG
http://krido.republika.pl/monitor/DSC06976.JPG
http://krido.republika.pl/monitor/DSC06977.JPG
2. czerwono/zielony
3. brązowo/czerwony
weź żarówkę na przewodzie i sprawdź czy dochodzi zasilanie, najlepiej masę z gniazda zapalniczki i szukaj plusa wtykaj w każdy z pinów, masę też sprawdź, plus z gniazda zapalniczki i szukaj masy, jak znajdziesz plus i masę tymi dwoma sposobami jest duże prawdopodobieństwo że masz uwalony wyświetlacz.
Ja już problem rozwiązałem, stwierdziłem ze jeżeli zasilanie na wtyczce jest a wyświetlacz nie daje żadnego znaku życia to musi być wina wyświetlacza, podjechałem do gościa z allegro, miał na sprzedaż 2 szt. już miałem rozebrane wszystko, podłączyłem i ruszyło :P
