BMW 120D kopci na biało na postoju
bubatcz
Witam jak w temacie mam jedyneczke i od pewnego czsu jak ja rano odpale i przejade około 2 kilometry nastepnie zatrzymam sie i gdy auto choci na wolnych obrotach zaczyna mega mocno kopcic na biało, gdy przygazuje do okolo 4 tys. obrotów i puszcze przestaje kopcic ale po przejechaniu kolejnych paru kilometrów i gdy zatrzymam sie powiedzmy na swiatłach robi to samo kopci na biało, dodam gdy auto rozgrzeje sie do swojej temperatury to kopcenie ustepuje.
Płyn chłodniczy jest oki olej jest oki. Prosze o pomoc i mozliwe porady co to moze byc.
powodem dymienia na biało często jest płyn chłodniczy dostający się do komory spalania ale to takie pierwszy przypuszczenie - sprawdź czy Ci delikatnie nie ubywa. Miałem podobny problem w renault master w dieslu - nic z tym nie robiłem i o dziwo po jakimś czasie samo przeszło. Do dzisiaj nie wiem co było powodem. Mogłeś jeszcze zatankować jakieś badziewie na stacji.
Jeżeli nie ubywa ci płynu chłodniczego ,to jest to normalne zjawisko w chłodne dni jest to "para wodna" wydobywająca się po uruchomieniu zimnego silnika .
A to ciekawe... miałem kilka diesli w życiu i jakoś nie zauważyłem tego zjawiska. W benzyniaku owszem, tak.
Kolega bubatcz wyrażnie pisze, że w sierpniu przy 30st. ciepła (w cieniu) dymi na biało.
Całe szczęście, że nie ma innych skutków ubocznych (na razie).
u mnie w dieslu ostatnio jak auto stalo na mrozie z -5st po odpaleniu silnik nawet ciut glosniej pracowal i dymilo na bialo przez jakies 15sek.
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
