E46 328 Xenon, Zawieszenie, Wibracje
1.Panowie otoz tak jest to moje pierwsze auto ze xenonem wlasnie przyjechalem z dlugiej trasy wiadomo coraz wczesniej robi sie ciemno a swiatla w moim bmw no szalu nie robia. Wymieniac zarniki cos to pomoze? dodam ze czasami na dziurach tak dziwnie zmieniaja kolor lub jedna potrafi lampa zgasnac wylacze swiatla wlacze i wraca wszystko do normy.
2. W sobote wymienialem zawieszenie z przodu kompletne wahacze co prawda uzywki ale byly dobrze gdyz wyjalem z autka kolegi. Po wymianie z lewej strony tak stuka ze masakra...na stacji diagnostycznej stwierdzili ze stabilizator ale az tak glosno by pukal....?W tylnym lewym kole rowniez strasznie cos puka...
3. Rowniez w sobote wymienialem podpore walu gdyz czuc bylo wibracje przy przyspieszaniu tak powyzej 3 tys obrotow na 2,3,4,5 biegu. Podpora wymieniona ale problem zostal....myslalem tez ze moje felgi moze krzywe ale zalozylem stalowki i to samo. Łącznik elastyczny rowniez mam dobry ma ktos jakies pomysly? Dzieki z gory za podpowiedzi.
Co do xenonu to przez ostatni tydzień walczę w mojej i trochę się nauczyłem.
1. Jeśli światło zmienia kolor to być może w niedługim czasie żarnik do wymiany.
2. Jeśli Ci zgaśnie i po wyłączeniu/włączeniu znowu działa to znaczy, że "Starter" czyli zapłonnik do wymiany/naprawy (nie wiem czy w ogóle się naprawia)
3. Przetwornica pada co na pewno wykluczam bo wtedy by w ogóle nie zapalało się światło.
W moim przypadku padła przetwornica, objawy: całkowicie zgasło światło i już się nie zapaliło, zamówiłem nową przetwornice na alledrogo za 220zł.
Pozdrawiam :)
Blachary Mam Was
Koledzy Lampy Mam Bosch'a wiec jak sprawa wyglada. Wymieniac zarniki na dzien dobry? Wał w sobote mialem w rekach na stole i bylo z nik wszystko ok wiec gdzie jeszcze moze lezec przyczyna z tymi wibracjami? No i co moze tak nawalac w lewym tylnym kole na szarpakach niby wszystko ok...;/
Ok kolego jutro tak zrobie. W ogole strasznie slabe swiatla mijania mam. I teraz mam rozkmine wymianiac zarniki na nowe czy to poprawi swiatla?znaczy sie ich skutecznosc?. Klosze mam spoloerowane sa jak nowki...a swiatla slabe....
Skoro masz słabe to oczywiście wymień na nowe - poprawa będzie znacząca.
I pamiętaj, wymień parami bo i tak skoro jedna poszła to może (nie musi) paść druga. I będzie również różnica w efektywności świecenia miedzy nową a starą :)
Najpierw podmień żarniki stronami, jeśli na sprawnym żarniku nadal będzie gasło i zapalało to zapłonnik do wymiany. W razie pytań służę pomocą
Blachary Mam Was
aaa i nie kupuj chińskich żarników, bo może dla tego twoje migają
ktoś mógł włożyć takie chińczyki, miga to, nie świeci jak powinno
pamiętaj też o barwie, by była najlepiej 4300k lub 5000k, ew 6000
powyżej świecą gorzej
kup np osram, zobacz po ile są w sklepach (uważaj na podróbki jest tego multum, a cena ich kusi)
możesz też podpytać po ile w skodzie są żarniki, podobno taniej niż w bmw, a pewne, ze oryginał
