320d pogorszony poranny rozruch
to może inaczej niż reszta - nie brałeś pod uwagę pompy albo podkładek pod wtryskami?
A którą pompę masz na myśli? VP44? Ona sama nie zaciąga paliwa. Jak podkładki pod wtryskami idą to wszystko jest zawalone syfem dookoła wtrysków, ciężko przeoczyć.
  • Odpowiedzi 123
co nie zaciąga paliwa ???
Chiptuning Łódź
VP44, jak nie napełnisz filtra to sama nie zaciągnie paliwa z baku. To dość oczywiste.
Mam Audi A6 2.5 TDI, o ile w E46 nie jest coś inaczej, to prędzej zatrzesz pompę niż rozhulasz silnik jak pompa w baku nie działa poprawnie.
Niech Ci tam będzie.
Znasz budowę wewnętrzną VP44 i układu niskiego ciśnienia, że wygadujesz takie głupoty?! a później inni powtarzają coś takiego :duh:
Znam. Wywal pompkę paliwa, zostaw tylko VP44 i zobacz czy Ci samo zaciągnie paliwo. Życzę Ci powodzenia, bo ta pompa ma podstawową wadę. Paliwo się cofa i po nocy jak się nie dopompuje, to możesz sobie kręcić aż ją zatrzesz. Temat jest identyczny w oplu 2.0DTI i 2.5TDI VW/Audi.
Sam się możesz w głowę klepnąć.
No widzisz, gdyby było jak mówisz to procedura automatycznego dopełniania przed każdym zapłonem byłaby psu na buty.
Zresztą temat w powiązaniu z VP44 jest tak wałkowany na innych forach, że nie będę się o to wykłócał. Zapraszam do lektury.
pompa jest zrobiona tak, że jeśli jest sprawna to paliwo się nie cofa. Pod tym kątem sprawdza się pompy na stole (nabija się ciśnienie i jeśli następnego dnia na zegarze spadło choćby trochę to wiadome, że coś jest nieszczelne). Przecież gdyby owa pompa nie trzymała ciśnienia tylko przy każdym odpaleniu czekała aż paliwo dojdzie z filtra to kilka razy kręciłaby się na sucho i podejrzewam, że po kilku latach a może nawet i wcześniej byłaby do wymiany. Można sprawdzić czy spada ciśnienie bez wyciągania pompy z auta.
Koledzy z M47 i problemami trudnego "zimowego" rozruchu. Właśnie zamontowałem dodatkową podciśnieniową pompkę paliwa na układzie powrotu z VP44. Pompka jest z dodatkowym zaworem dławiącym, więc wspólnie z fabrycznym zaworek BOSCHa w śrubie pompy wtryskowej będą (mam nadzieję) skutecznie blokować możliwość cofania się paliwa przez pompę wtryskową do zbiornika. Postanowiłem, że umieszczę ją w jak najlepszym miejscu dla mnie jako użytkownika - tuż obok zbiorniczka z filtrem. Postawiłem na całą plastikową pompeczkę, ponieważ wcześniejsza którą zamontowałem była gumowa z metalowymi króćcami. Niestety tamta się roztopiła w miejscu styku metalu z gumą i w konsekwencji pękła. Dlatego aktualnie będę testował plastikową. Wybrałem pompkę w konfiguracji "L" - czyli wlot łamany 90', wylot wzdłużny. Jutro pierwszy test rozruchu zimnego silnika. Tutaj foto jak to wygląda u mnie (sorry za tą paskudną białą opaskę... jutro kupie czarne, a na już zamontowałem co było na stanie):
http://images50.fotosik.pl/1701/40b4ae032df51fe2med.jpg
Ale przyszpanowałeś karteczką olejową :mrgreen:
dziękuje wszystkim za odpowiedzi :cool2:
Yoshi i jak wrażenia po zamontowaniu pompki??
u mnie problem na 99% leży w pompie paliwa w baku chyba coś w niej sie zawiesza bo raz ją słychać a raz nie... :?
tyle ze jak słychać pompkę w baku to auto odpala bez problemu a jak jej nie słyszeć to nie jest tak różowo :( dlatego napisałem 99%, Vp44 też swoje przeżyła bo przebieg 260tkm a nie byla robiona jeszcze :roll:
Tak jak przypuszczałem. Przy wspomaganiu pompką podciśnieniową silnik zaskoczył od pierwszego obrotu wału. Obawiam się czy ta pompka nie wykręci mi podobnego numeru jak ta gumowa, która od przeciążenia termicznego i ciśnieniowego się rozpadła... mam nadzieję, że nie.
Odnośnie pompek elektrycznych, to ja osobiście próbowałbym swapować pompkę od benzynowej jednostki o wydajności 3,5 bara. Te nasze mają 0,6 bara. To tylko taka sugestia, ale jakby to współpracowało z VP44 to nie wiem.
yoshimura01 czyli masz teraz zaworek zwrotny na zasilaniu i dodatkowo pompke na powrocie??
nie zaburza to swobodnego przepływu przez pompę podczas pracy??
Tak, jest dławik na zasilaniu i pompka z wewnętrznym dławikiem na powrocie + fabryczny dławik w śrubie powrotu pompy wtryskowej. Gdyby zaburzały przepływ paliwa to silnik bardzo wyraźnie dawałby znać o tym nierówną pracą, silnymi wibracjami, brakiem mocy i rozjazdem regulacji początku wtrysku w INPA. Te zaworki bardzo swobodnie przepuszczają w kierunku biegu cieczy, ale bardzo skutecznie blokują możliwość jej cofania. To jest właśnie ich zaleta.
i [BAD] dupiasta :evil: :evil:
BMW coraz gorzej pali rano ba nawet po postoju pod uczelnią 3h też ciezko odpala :?
przy pogorszonym odpalaniu pusci białego "bąka"...
dodam ze od czasu do czasu odpala od strzała...
czyzby pompa do regeneracji??
ogólnie mocy nie ubyło i zbiera sie super nic nie kopcąc na ciepło odpala od strzała :)
mówcie pany jak jeszcze sprawdzić moja BMW bo trzeba naprawić by było jak dawniej :)
