E34 520i Strzela w kolektor na benzynie
Mam kolejny problem ze swoją bunią. Po odpaleniu na zimnym silniku gdy wcisnę gaz dławi się i strzela w kolektor ;/ dzieje się tak tylko na benzynie, na gazie (II generacja) jest idealnie, równiutko się wkręca. Jak się rozgrzeje to na benzynie też jest ok. Czego to może być wina? Próbowałem podłączyć pod komputer ale nie chciał się połączyć więc pozostaje szukanie usterki innymi sposobami.
Kolektory są dwa.
Wygląda na ubogą mieszankę.Zatkany filtr paliwa padająca pompa.
Trzeba zmierzyć ciśnienie pompy na zimnym silniku.Gorący silnik nie potrzebuje tak dużo paliwa.
Ja mam podobny problem z tym ze poczyscilem swiece, ktore byly w oleju, ktory wycieka spod pokrywy itd i juz nie strzela, idzie na obroty plynnie, ale na Pb jest gorzej jak na LPG gdzie powinno byc na odwrot. Jak dam gaz w podloge to silnik ma chwile zawachania, obrotomierz stoi, a nawet delikatnie opadnie i dopiero potem idzie w gore. Ale jak napisalem wyzej, wolniej niz na LPG. Cos musi byc w ukladem paliwowym skoro na LPG jest OK. Elektryka tez odpada. Moze listwa wtryskowa? Wtryski? Regulator cisniena na listwie? Przewody podcisnienia?
u mnie po kilku miesięcznych walkach z tym problemem pozostaje mi tylko jedna rzecz, mianowicie czujnik położenia wałka rozrządu. Wymieniłem czujnik temp ten w bloku, oraz zasysanego powietrza w kolektorze ssącym, podmieniałem przepływki i co dziwne też miałem problem z podłączeniem się do kompa, a no i kompy też podmieniałem sprawdzałem też regulator ciśnienia, wtryski(dają idealnie). We wszystkich innych czujnikach sprawdzona oporność.
U mnie problem pojawia się tylko i wyłącznie jeżeli temperatura na zawnątrz jest niska, tzn poniżej powiedzmy tych 20 stopni. Jadąc miesiąc temu na chorwacje przejechałem ponad 200km na bezynie ciesząc się normalną mocą ale temp była ok 26 stopni. Na początku też miałem tak że gdy silnik był ciepły to jechał nawet nawet a na zimnym kiepściutko. teraz też na ciepłym jest lepiej ale wiem na pewno że to nie to co powinno być. Na gazie tak jak u CIebie ideał bez żadnego problemu. Jak tylko znajdę chwilę czasu to będę chciał podmienić ten czujniki wałka i mam nadzieje że to będzie to bo idzie zima a wkurza mnie odpalanie auta 10 min wcześniej tylko po to żeby wskoczył gaz i jazda była normalna.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
wydaje mi się, że na gazie zawsze będzie lepiej bo jest suchy..auto gaz bez problemu przepali. - tak mi się wydaje! ;-)
BMW E91 ( 16.01.2008 ); N43B20 A
jak dojdziesz do czegoś sensownego to daj znać. ja narazie chcę skombinować używany czujnik o takich numerach jak moje, jak sprawdzę to napisze czy cos dalo
(OO=[][]=OO)
Podmienialem u siebie. Zero rezultatow.
Moze to przez wache, bo mam teraz ruska. Moze to cholerstwo 92. Kiedys pamietam ze na Pb i LPG bylo tak samo. Ale w czasie jazdy, nawet przy ruszaniu z miejsca z niskich obrotow roznicy nie da sie wyczuc wogole.
No to u mnie też chyba zależy od temperatury. Wczoraj było cieplej, wsiadam i o dziwo o wiele lepiej się wkręcała na benzynie..
U mnie bylo tak na poczatku, potem nawet jak bylo goraco problem dalej byl i sie nasilal. A w najgorszych przypadkach nawet goracy walil w kolektor.
Moze i u mnie cos sie dzieje z wtryskami, bo w zasdzie nie byly sprawdzane, a slychac jak delikatnie cykaja. Nie wiem czy to normalne. Nie wiem czy bylo tak zawsze, gazowych nie slychac wogole.
