witam mam problem od niedawna usłyszałem stuk w silniku i dziwny objaw jak się delikatnie położy nogę na sprzęgle to drga jakby wał dostawał wibracji ,zdjąłem miskę sprawdziłem panewki na korbach i wale są w porządku co może być??? Edytowane przez marpako
może coś z dwumasem. Stuk jest cały czas czy tylko raz było słychać ?
dopytywałem to inny objaw jak dwu mas a ten stuk na małych obrotach jak by sprężarka przy ciągniku chodziła,a przy jeździe 80 km/h mniej słychać ten stuk ale pedał drży ???? ,a może to i dwumas bo i na postoju i podczas jazdy ten pedał drży ..
Moje zdanie jest takie, że po kupnie diesla, który ma więcej niż 150tys. km powinno się wymienić sprzęgło jak i dwumas. Na TVN Turbo mówił nawet raz gościu, Orzepiński chyba się nazywa, że dwumas jak i zestaw sprzęgła w dieslach powinno się wymienić po 150tys. km. Ja mam najechane ponad 170tys. km, wymieniłem cały komplet i mam spokój aż do sprzedaży. A co dopiero jak diesel ma najechane 250tys. km to ten dwumas pewnie ledwo żyje.
Mechanizm sprzęgła to nie perpetum mobile jak niektórzy myślą.
no dobra ale wiele osób napisało że mimo wymiany dwumasu i sprzęgła dalej drży pedał sprzęgła - nawiązuje tylko do problematyki
za przeproszeniem g**** prawda z tą wymianą co 150kkm. Dwumasa może paść po 50kkm lub 400kkm. Głównie chodzi tu o styl jazdy i nie ukrywając szczęścia. Jak diseslem ludzie jeżdżą jak benzyną to nie ma się co dziwić że narzekają na disesla bo dwumasa tamto sramto. Ja w poprzedniej osobówce narypałem sam 320kkm (oczywiście disesel) i auto sprzedałem stan przeniesienia napędu idealny(do tej pory idealnie auto chodzi, sprzedałem po namowie znajomemu).
Kolego na postoju po wciśnięciu sprzęgła dalej stuki są słyszalne?
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
przez marpako » 28 Wrz 2012 20:10
K3m0T1989 napisał(a):może coś z dwumasem. Stuk jest cały czas czy tylko raz było słychać ?
Jak "pedał" sprzęgła drży - trzeba wymienić znaczki na masce przedniej i klapie tylnej. Powinno pomóc. :D
przez piot5rek » 29 Wrz 2012 10:50
Bzdura, ale jak koleś ma nadmiar gotówki - proszę bardzo :cool2:
przez MiFlo » 29 Wrz 2012 18:21
Zgadzam się - w jednym pada nawet po 30 tkm, a drugim potwierdzone wytrzymuje już 280 tys. i nie stuka.
przez marpako » 28 Wrz 2012 19:18
Nagraj movies to ludzie posluchają :cool2:
Jak wczesniej byłem w posiadaniu 320d i gadałem z dobrym mechem na temat pekajacych wałów to powiedział mi że w niektórych przypadkach zanim pęknie wał najpierw sie krzywi i jest takie charakterystyczne odbijanie sprzegła ale jak twierdził w niektórych no a u ciebie pedał sprzęgła drży wiec pewnie to dwums ale z tego co pamietam zawsze w moich dieslach pedał delikatnie drżał jak sie położyło noge tak naprawde delikatnie :?
Podepnę się pod temat. Jak pedał sprzęgła jest mocowany? Mam luźny pedał sprzęgła i na niskich obrotach czasami hałasuje. Nowe sprzęgło i dwumas zaznaczam od razu. Sprawdzałem w 320d szwagra to pedał sprzęgła ma mały luz, a u mnie w aucie to buja się na boki w granicach 1cm. Da się to jakoś "dokręcić", usztywnić??
Czyli niestety kolejny do kolekcji :?
Jakaś masakra z tymi wałami. Jak to kolega napisał w innym temacie: "strach odpalać auto" :mad2:
no witam właśnie okazało się co z tym drżeniem pedała ,tak właśnie pęka wał :mad2: :mad2:
Witam kolego w klubie :cry2:
