witam samochod ma problemy z rozruchem czy to na zimnym czy na ciepłym silniku...ostatnio zaczęło brakować mu mocy
po podłączeniu pod inpe pokazało bład 83 kurbelwallen - gebersignal
pojechałem z tym do mechanika żeby wymienił czujnik wału
po wymianie kazal się przejechać od początku był problem tak jak by wcale nic nie robili przy samochodzie...
po powrocie z przejażdżki powiedziałem ze jest to samo a on że pod kolektorem dolotowym jest jakaś listwa i że często tam przewody się topia czy coś w tym stylu i trzeba polutować...
spotkał sie ktoś z czymś takim ? i że nie można jeździć żeby nie spalić czujnika...proszę o szybką pomoc
jaki czujnik ci wstawił?
jeśli zamiennik to musisz zmienić ponownie.
Tylko oryginał siemensa.
Widzę , że kolega z mojego miasta.
U kogo robiłeś ten czujnik?
kazałem mu zamówić simensa (czytałem że reszta nie działa więc nawet nie ryzykowałem z zamiennikami...)
trochę mi się wkradł błąd w profilu bo w Ostrowi Mieszkam teraz i czujnik robiłem na ulicy stacyjnej przy wyjeździe z ostrowi na trasie do Ostrołęki
miał być serwis specjalizujący się w bmw jak narazie to samochod czekał na czujnik dzień drugi dzień wymieniali czujnik...gdzie robota miala trwać max 2h
teraz musiałem im zostawić samochód aż do poniedziałku bo nie dało się nim jechać...
mam nadzieje że to koniec niespodzianek z ich strony...
czy diagnoza mechaników jest słuszna ? bo na desce rozdzielczej nie wywala mi żadnych błędów...
powiedzieli że to coś miedzy czujnikiem a sterownikiem i prawdopodobne przepalone kable...
i żę im w kompie znowu błąd wyskoczył wału korbowego
Hmm czujnik jak padł czujnik wału to na zimnym normalnie zapalał, natomiast na ciepłym był problem i gasł nieraz przy dojeżdżaniu do świateł. Więc nie wiem czy dobra diagnozę postawili http://emotikona.pl/emotikony/pic/0doubledown.gif
u mnie niestety trzeba było troszkę pokręcić żeby odpalił a dodając gazu podczas jazdy czkawka i brak mocy...
gościu wprowadził silnik w tryb awaryjny odzyskał częściowo moc ale nadal słabo chodził...
  • 2 lata później...
Sorry za odgrzanie kotleta ale mam ten sam problem w mojej E46 jak się w końcu skończyła naprawa co zrobiono
w sumie dwa razy miałem to samo i zawsze był walnięty czujnik położenia wału za drugim razem dodatkowo przez czujnik padł rozrusznik przez to ze trzeba bylo troszke się nakręcić zeby samochod odpalił.jezeli masz ten błąd (83) to na 90% bedzie czujnik położenia wału tylko i wyłacznie oryginal zamiennik kasuje bład ale beda problemy z moca ew rozne inne dziwne zachowania
