Witam serdecznie forumowiczów,
Przymierzam się do zakupu BMW e60/e61 530d z napędem 4x4 - model po liftingu 2007-2008r. Internet jest kopalnią wiedzy, ale wiele razy już próbowałem odnaleźć odpowiedź na pytanie: jaka jest różnica pomiędzy napędem "x" (np. 530xd) stosowanym do 2008r. a xdrive stosowanym od 2008r? Informacje są sprzeczne - czasem piszą, że nie ma żadnej różnicy technicznej - tylko zmiana w nazwnictwie i oznaczeniu - czasem piszą, że jest różnica, ale nie mogę doszukać się informacji jaka to jest różnica? Wiem, że w modelu x5 taka zmiana napędu faktycznie miała miejsce przy okazji liftingu chyba w 2005r. i tam zamieniony został napęd symetryczny (mechanizczny) na dołączany xdrive faktycznie.. ale za diabła nie wiem jak to jest z modelem e60/e61. Proszę o pomoc.
Jaka jest różnica pomiędzy napędem "x" (np. 530xd) stosowanym do 2008r. a xdrive stosowanym od 2008r?
p.s. jaki jest koszt usunięcia osławionych klapek kolektora (czy można to zrobić samemu?) oraz usunięcia filtr DPF?
Wielkie dzięki za odpowiedzi, ale trącają nieco niepewnością...
podbijam więc wątek... czekam na jakieś autorytatywne spostrzeżenia.
Kolego. Sprawdź sobie sam na realoem. Skrzynia rozdzielcza jest identyczna więc sam napęd musi być taki sam. Nie ma innej opcji.
