530D Gaśnie po zalaczeniu ksenonow.
Witam w zeszła zime czesto borykalem sie z tym problemem mianowicie po wlaczeniu ksenonow benia gasła... pozniej albo palila od kopa albo nie chciala wcale zapalic trzeba bylo ja zamknac na 2 minuty otworzyc odpalic od kopa i jechac. Czasem tez po takim zgasnieciu swieci sie katrolka swiec zarowych raz gasnie po 20 sekundach a czasami swieci sie tak dlugo jak silnik bedzie wlaczony.
Od kwietnia ani raz nie zgasla a wczoraj juz 3 takie numery mi zrobila...
Posiadam przetwornice do nich ale sa one juz zmienione od zeszlej zimy bo stare sie spalily.
Nie wiem czy w tym momencie zabieraja one prad z silnika komputera czy jak..?
Czy wyrzucaja jakis blad?
Generalnie podpinalem go pod kompa i poza czujnikiem poziomu paliwa niema Errorow... bedzie coraz zimniej a ona znowu bedzie mi robila psikusy prosze o pomoc
A ta instalacja i ksenony to w oryginale czy jakieś dokładane ???
ale sa one juz zmienione od zeszłej zimy bo stare się spalily.
No i to wyjaśnia wszystko.Odepnij te przetwornice i powinno być ok.Tanie przetwornice(chińskie)nadają sie tylko na śmietnik.
Nikt mnie już nie przekona do założenia nieoryginalnych HID-ów.
witaj kolego mialem ten sam klopot co ty:) juz ci mowie co masz zrobic???:d jakie masz xenony??? HID??? czy D2S???
odnosnie HID-ow to tandeta za dobre hidy trzeba dac okolo 700zl well-done.pl tam znajdziesz dobre hidy!! nie szajs z allegro...
odnosnie D2S to kupuj tylko orginaly philips /osram cena jednej sztuki 120zl -+ co do przetwornic??? masz orginalne??? jesli nie to kup takie lepsze cyfrowe by nie wyskakiwal ci blad na kompie ze masz spalone zarowki;) przetwornice tez znajdziesz na stronie well-done.pl
Kolego przeczytaj jeszcze raz problem kolegi.
Nie o żarnikach tu mowa tylko o przetwornicach.
Kolega ma przetwornice które maja jakieś zwarcie lub przebicie.
Miałem podobnie tylko objawy były inne.
Trzeba założyć przetwornice i to najlepiej oryginalne.
a u mnie problem byl w zarnikach... nie w przetwornice a objawy takie same + to ze gasly mi nawet podczas jazdy:O + ze po odpalaniu xenonow zapalaly sie all kontrolki na pulpicie (mrugniecie) + ze po odpaleniu auta i wlaczeniu xenonow gaslo auto i nie mozna bylo go odpoalic trzeba bylo wyciagnac kluczyk odczekac chwile i palilo jak trzeba i tak w kolko to sie wycwanilem pierw wlaczalem xenony a pozniej odpalalem auto:d ale wkoncu mnie to irytowalo denerwowalo i kupilem orginal i jezdze juz na tym dlugo bez zadnych problemow
do pana cichego ODNOSNIE PRZETWORNIC TEZ NAPISALEM prosze czytac do konca
Ale zeby od czegoś zacząć to trzeba min. odłączyć przetwornice i zobaczyć czy to coś da prawda??
ludzie to co on jakis za przeproszeniem jest psychicznie umyslowo onklo uposledzony..??? mam problem to sprawdzam zamianiam przetwornice jedna z druga daje inne jesli mam... odlaczam podlaczam nawet zwykle H7 w celu sprzwdzenia czy to napewno xenon czy nie jakies inne zwacie na kablach... badzmy powazni przeciez nie bedzie odkrecal felgi
