U mnie też wyła , aż w końcu zaczeła się zawieszać. U mnie było powodem ciągła jazda z małą ilością benzyny. Teraz jak już kupiłem nową to założyłem sobie wyłacznik pompy paliwa i odrazu po przejściu na gaz rozłączam ją ;)
Paliwo ma chłodzić wtryski podczas pracy na gazie!
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Niektórym trudno jest jak widać utrzymać te 30l paliwa. Bez sensu jest odłączanie pompy tylko dlatego że się przytarło ją jeżdżąc na oparach. Ale kazdy ma swoją szkołę :)
Wtryski to pół biedy gorzej jak przy wyprzedzaniu braknie gazu i trzeba będzie szukac włącznika pompy.
Pada już pompa. Miałem taki sam objaw chyba przez pół roku. W końcu podjechałem pod dom ...i już nie odpaliłem. Lepiej od razu wymienić i mieć spokój. Co do rozłączania pompy paliwa przy jeździe na LPG to nie jest to dobry pomysł.
