[e60] NCS i lighting system, stop carefully
Ostatnio próbowałem w NCS zmienić w LMA, że dając sygnał długimi zapalają się również przeciwmgielne.
Mam e60 2003/12rok
I po tej operacji pojawia się błąd:
LIGHTING SYSTEM! STOP CAREFULLY.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Jeżeli nie to proszę o udostępnienie pliku FSW_PSW.TRC z LMA z e60 z bixenon dynamic przed liftem ca. 2003-2004 rok
Próbowałem już wgrywać pusty plik FSW_PSW.MAN ale nie poskutkowało...
Awatar użytkownika
dajmon
Dołączenie: Sob Lip 28, 2007 8:41 pm
Miejscowość: miasto bez korkow
Moje BMW: brak... jezdze fiatem 126p, bo tylko niszcze samochody :D
Mam e60 2003/12rok
Awatar użytkownika
dajmon
Sprobuj zainstalowac nowszego ncs'a i wtedy pusty man.
Nie cytujemy postu pisząc bezpośrednio po tym na który odpowiadamy :nienie:
Też to przerabiałem, zachciało mi się kodować dzienne na długich w pre-lci i po kodowaniu właśnie ten zonk się pojawił. Aktualizacja ncs (sp-daten), ponowna próba i jak ręką odjął, nie ma się czym martwić.
  • 2 miesiące temu...
Niestety podbijam temat. Zajoba dostaję już z tym permanentnym LIGHTING SYSTEM! STOP CAREFULLY. Zaczęło się od kodowania DRL. Soft jest najnowszy w LM, a NCS był stary, więc myślałem, że update NCS'a i świeże Sp Daten załatwią sprawę, a tu nic z tego. W sss Progman nie mogę wejść w CKM i kodować modułu. Błąd Coapi.http://images33.fotosik.pl/506/67cffc580190d7dfmed.jpg
Programowałem moduł ponownie WinKFP - nic. Wgrałem starszy soft - nic.
Na starych plikach sp daten NCS koduje moduł i mogę dokonywać zmian w fsw_psw, ale ciągle jest błąd LIGHTING SYSTEM! STOP CAREFULLY.. Przy nowych sp daten odczytuje nr vin ale przy F6 (back) kiedy ma odczytać fsw wywala błąd :
ERROR! Modul: CVT_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 10, ErrorNr: 106.
CIC_C03_CDM_just
ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetFswPswFromAsw, LineNr: 02, ErrorNr: 1000
COAPI-1000: error
Światła działają prawidłowo (biksenon skrętny). Wcześniej migała dioda i był jakiś problem z AHL. Teraz wszystko gra, ale oczy mi pali LIGHTING SYSTEM! STOP CAREFULLY. i to autko na podnośniku :? W inpie błąd 9CC0. Ktoś ma jakiś pomysł?
Już po sprawie. Problemem była niezgodność treści w FA/VO.
peace & love
Gość
