E46 320d 136 KM - problem ze wskazaniem ilości paliwa
Witam. Mam problem jak w temacie. Po zapaleniu się rezerwy i wyjeżdżeniu baku prawie do zera zatankowałem do pełna (jak zawsze). Po przejechaniu iluś tam km wskazówka stanu paliwa zatrzymała mi się na 3/4 baku. Po zgaszeniu i następnie odpaleniu silnika przybywa mi paliwa do pełna (a jestem pewien, że nikt mi nie dolewa :)) i potrafi w ciągu kilku przejechanych km zejść znowu do 3/4, ale dalej już nie spada. Teraz prawdę mówiąc nie mam pojęcia ile mam paliwa w baku. Nie chciałbym się zatrzymać kiedyś na środku ulicy i dodatkowo zapowietrzyć dieselka. Czy koledzy mają jakieś sugestie co może być tego przyczyną i czy jest jakiś "domowy" sposób na naprawę tego ?
Możesz podejrzeć przy teście nr 6, przejrzyj ten temat:
viewtopic.php?f=69&t=150095
OK, przeczytałem ww. wątek. Chciałem uruchomić te ukryte testy komputera. Przeszedłem do testu 19 i ustawiłem lock off. Następnie wybrałem test nr 6 (porównanie ilości paliwa w obu komorach) i .... nic się nie dzieje, nic nie pokazuje. Tak jakby test nie działał. Jakieś pomysły ?
test 6.2 wyświetla zawartość zbiornika+ ostatnia cyfra
1- oba czujniki ok
2- jeden czujnik zepsuty
3- niezrozumiały sygnał (brak wskazań zawartości)
