E46 320i 2000r check engine i wydruk z komputera
Witam wszystkich, mam problem ze swoją beemką 2l benzyna r6, mianowicie pojawiła się kontrolka "check engine", samochód póki co zachowuje się normalnie. Po podpięciu do komputera pojawiły się błędy:
E3 odchylenie mieszanki (rząd 1)
za duży
E4 odchylenie mieszanki (rząd 2)
za duży
7B Pole rozpozn. chłodzenia
przerwa/masa/zwarcie do plusa
12 czujnik położenia wałka rozrządu
wałek rozrządu wylotu
Sygnał niezrozumiały
EE przerywacz spalania cylinder 1
rozpoznany
F2 przerywacz spalania cylinder 5
rozpoznany
F0 przerywacz spalania cylinder 3
rozpoznany
F3 przerywacz spalania cylinder 6
rozpoznany
EF przerywacz spalania cylinder 2
rozpoznany
F1 przerywacz spalania cylinder 4
rozpoznany
Teraz pytanie czy to poważne usterki i czym mogą być spowodowane? Gość w serwisie stwierdził żeby narazie jeździć a jak wywali znowu błąd to dopiero dochodzić.. Dodam że obroty silnika na zimno falują co ustaje jak tylko złapie temperatury, poza tym ok.
Faktycznie, nie masz się co palić z naprawami. Pojeździj, aż znów wyskoczy check, albo po prostu np za miesiąc znów go podepnij i sprawdź które błędy powróciły. Jeśli chodzi o czujnik wałka to chyba standard... tym się na pewno nie przejmuj.
Typowe dla wszystkich benzyn od BMW. Rozjechane dawki dla rzędów 1 i 2 spowodowane nieszczelnością dolotu - zapewne DISA, albo ODMA. Czujnik impulsów wałka rozrządu do podmiany. Szukaj jak najbardziej najmłodszego.
Wczoraj dostałem tego samego. Nie podpinałem pod kompa ale po oglądnięciu dolotu jest w nim dziura :( więc myślę że to pewnie to.
Auto też chodzi normalnie delikatnie więcej pali około litry. Na zimnym obroty trzymają się ponad 1k ( może lekko w tym czasie falują )ale po chwili spadają na 700. Radzę dobrze sprawdzić przewody bo może tez ci jakiś pękł :)
http://i1225.photobucket.com/albums/ee382/mperlette/2012-09-22-131_zps4c210149.jpg
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=13_0643&hg=13&fg=15 nr5
Poza tematem wymieniał kto tez wąż? strasznie ciężko się do niego dostać.. Muszę ściągać kolektor ssący ? :x czy da się to jakoś obejść?
Da radę be z ściągania kolektora ale faktycznie jest ciasno i trzeba się trochę nagimnastykować ;) warto ściągnąć dise i zrobić sobie więcej miejsca
Problem z falowaniem obrotów silnika na zimno rozwiązany - dziura w gumie dolotu powietrza;D Także możliwe że to również powodowało błędy na kompie. Zostaje tylko kupić czujnik położenie wałka i wszystko, dzieki za odpowiedzi pozdro dla wszystkich!
Problem z falowaniem obrotów silnika na zimno rozwiązany - dziura w gumie dolotu powietrza ;D
:8)
Po naprawie dolotu i ponownym podpieciu pod kompa (naszczescie u znajomego), pierwsze 2 bledy o mieszance znikneły, co do przerywaczy na cylindrach to prawdopodobnie bedą obydwie sondy do wymiany i czujnik położenia wałka, ale to dopiero po zimie :)
Jeśli chodzi o czujnik wałka, to równie dobrze przyczyną błędu może być wyciągnięty łańcuch i wymiana samego czujnika nic nie zmieni. Jeśli masz możliwość to pożycz od kogoś znajomego dobry czujnik na sprawdzenie.
