320d e46 kontrolka poduszki powietrznej
no to żeby było fabrycznie to musisz mate kupić w ASO albo prasować do skutku. CIekawe za którym razem jednak zdecydujesz się oszukać auto i wlutować :P
szukam
  • Odpowiedzi 61
Nikt się nieomylny nie urodził. Bądź mężczyzną, napisz, że się pomyliłeś i uwalona mata spokojnie może powodować zapalanie i gaśnięcie kontrolki, a nie płaczesz niepotrzebnie.
poprasuj sobie jeszze mężczyzno ...
Bye, bye, płaczku.
Jakub, jeśli ma być fabrycznie, to bierz nową matę i gra. Nic więcej nie wykombinujesz.
Bye, bye, płaczku.
bye bye kompleksio
O, dobre słowo :cool2: Reksio kompleksio, który od poprzedniej strony nie może się pogodzić, że mu ktoś wytknął brak wiedzy w temacie e46 i płacze jak dzieciak i płakać będzie.
Śmiesznie było patrzeć, jak robisz z siebie durnia, co beczy o nic, ale już mnie nie bawi ta nudna dysputa, teraz możesz się wyżalać do woli (do czego serdecznie zapraszam, do 80 postów już nie daleko).
spokojnie obieram twoją taktykę i nie dlugo będzie ponad 3 tyś pajacyku pozdrawiam sedecznie
Witam, Panowie co oznaczają błedy:
112 Sitz belegungs erkennung - czyzby byl to blad maty pasazera???
4 zuendkreis zk3 airbag bei-fahrer stufe 1- ???
dziekuje za interpretacje
  • 3 miesiące temu...
Witam podepne sie pod temat ,wyskoczyl mi ostatnio blad
http://images38.fotosik.pl/1963/98d467140f9e95dbmed.jpg
wczesniej byly wyciagane fotele przez goscia ktory pral auto,kasowalem blad ale po chwili znow sie pojawia,sprawdzilem czy kostki sa podpiete prawidlowo ,wszystko jest ok.
Zauwazylem ze sa jakies kable zrobione od matu ,zeby caly czas komp myslal ze ktos siedzi(tak mi sie wydaje)
z gory dzieki za wszystkie podpowiedzi
Miałem coś podobnego. Jest to błąd napinacza pasa kierowcy. W moim przypadku ktoś wcześniej uszkodził plastikową "zawleczkę" przy wtyczce napinacza pasów. Efektem czego nie było styku i komputer widział to jako błąd.
Podepnę się pod temat
Wczoraj po odpaleniu auta wyskoczył mi błąd poduszki powietrznej (pali się cały czas-nie gaśnie)-wcześniej mi się to nie zdarzyło. Czy jest jakaś możlwość "usuniecia" błędu bez podpięcia pod kompa? Ewentualnie od czego zacząć sprawdzanie co jest nie tak? Z góry dzięki za odpowiedz
"Jest kilka rzeczy na tym świecie, które są dla mnie świete. Moi przyjaciele, mój samochód, moja kobieta. Jeżeli zranisz którykolwiek z nich, módl się, by Bóg znalazl Cię przede mną."
Kolego bez kompa sie nie obejdzie. Nawet gdybys usunął usterke błąd musisz skasować. Poduszka mogła sie zapalić od przetartego przewodu po brak samej poduszki
Sprzedam
mam odmienne pytanie
CZYM, jakim klejem da rade przykleić ponownie tą plastikową matę pasażera do gąbki fotela ? żeby się nie przesuwała ?
klej ten nie może "zjadać",wchodzić w reakcję, niszczyć gąbki tak jak np butapren.... po którym robią się dziury na piankach/styropianach
może to głupio zabrzmi, ale dzisiaj zgasła mi kontrolka poduszki powietrznej :jawdrop: i się już nie zapaliła ponownie - WTF?
i znowu się zapalił :mad2: nosz kur*a, muszę podłączyć go pod kompa bo widzę że nic nie zdziałam (raz się zapali za chwilę zgaśnie-nie mam sił)
Tu żadne siły nie są potrzebne. To normalne zachowanie uszkodzonej maty.
Pewność da tylko komp. A sposobów naprawy wiele do wyboru. Emulator, prasowanie, wymiana maty...
Miałem na początku roku podobny problem, też szukałem jak ten problem rozwiązac, tak jak mi tutaj doradzili pojechałem najpierw pod kompa. Tam, mechanior powiedział mi, że błąd skasuje, ale prawdopodobnie znów wyskoczy, dlatego ludzie montują te tak zwane emulatory bo jest to koszt śmieszny w porównaniu do nowej maty z ASO. Zapłaciłem 30zł, calośc trwała 15minut, przy okazji skasowali mi OIL SERVICE i od tamtej pory nie ma żadnego błędu, tak więc jak Ci koledzy wyżej radzą, najpierw komp, później ewentualnie będziesz myślec co dalej.
@edit w moim przypadku emulator był zbędny, samo skasowanie błędu przez kompa pomogło, pozdrawiam
Panowie mam pytanko. Inpa nie moge sie polaczyc do airbagu, jak to zrobic w disie?
Z gory dzieki za pomoc.
Zrób normalnie pełną diagnostykę ,potem tylko strzalką w prawo i będziesz miał wyszczegulnione wszystkie błędy
Witam, trochę odkopię temat ale mam pytanko odnośnie poduszki powietrznej. W Weekend uszczelniałem drzwi od strony pasażera (przeciekały więc zdjąłem obudowę, żeby dokleić piankę wygłuszającą oraz wymienić zaczepy bo uszczelki były sparciałe). Przed operacją odłączyłem akumulator. Z uwagi na to że stan pianki był gorszy niż myślałem musiałem ją całą zdemontować. W tym celu musiałem odkręcił poduszkę w drzwiach i wypiąłem ją z gniazda. Musiałem zostawić wszystko na noc, więc z wypiętą poduszką podłączyłem klemy. Następnego dnia wszystko złożyłem do kupy (w tym zamontowałem z powrotem poduszkę) i tutaj pojawił się problem - świeci mi się kontrolka airbagów. I tu moje pytanie, czy po wyskoczeniu błędu (pojawił się on zapewne jak podpiąłem aku bez poduszki) nawet jak już wszystko zostanie podłączone to trzeba wykasować błąd kablem, czy jeżeli poduszka byłaby wpięta prawidłowo to kontrolka sama by zgasła. Jeżeli bez kabla się nie obejdzie to może ktoś polecić jakiś serwis w Warszawie co by mi to tanio wykasowali (ewentualnie może samemu kupić kabel i pobawić się z tym ,w końcu od czasu do czasu przyda się diagnostyka). A może ktoś z Wawy ma do odsprzedania taki kabelek? Moje BMW to E46 320D z 2000r.
kabel kosztuje 70/80zł kup sobie sam.
Wiadomo że jak włączyłeś auto bez poduszki to zarejestrował błąd. Musisz mieć teraz wykasowany bład, inaczej nie zgaśnie ta kontrolka. Co ważne pamietaj że poduszki nie działają teraz żadne!
szukam
  • 2 lata później...
Oddawałem fotel kierowcy do naprawy i po zamontowaniu go ponownie i po podpięciu pasa (aku cały czas był podłączony) zaświeciła się kontrolka od air baga. Myślicie że wystarczy wykasować błąd czy coś uszkodziłem przy demontażu/montażu?
podepne sie pod temat i zapytam co znaczy błąd , za duża opornośc? dotyczy poduchy w kierownicy ,co trzeba wymienic? mam juz nawet nowe kable pod poduche dzaiałm troche na ślepo bo nikt nie moze sobie z tym poradzic
