N57 Róźnice między 325d 330d
Kamillipiec
Witam kupiłem bmw e90 2010r. 325D KTÓRE SERYJNIE MA 204 KM A ZOSTAŁO ODBLOKOWANE NA 245KM czyli na model 330d ponieważ to ten sam silnik .W jaki sposób zostało to odblokowane ?
no to teraz pozostało ci odblokowanie na 335d bo już wyższego modelu nie ma ;)
a tak na serio został przeprogramowany sterownik silnika, zrobiony tzw. chip tuning
i wcale nie masz takiego samego silnika w modelu 325d co jest w 330d. Motory te różnią się czymś więcej niż tylko sterownikiem
Słyszałem ze auta przeznaczone na rynek belgijski bodajże mają obniżona fabrycznie (czytaj:zablokowaną ) moc ze względów podatkowych.Nie wiem czy akurat twoje z tego pochodzi.Mozna to odblokować bez problemu ale tutaj musisz szukać kogoś kto się tym trudni
Podam przykład: mam jedno X3 i ma w papierach 150 km a odblokowane 163 o czym nigdy bym nie słyszał gdyby nie aktualizacja sterowników
No nie powiedziałbym że różnia się szczególnie że widząc liste elementów z 325 d i 330d nie znajdziesz dwóch innych
Pokaż te listy, bo w takim razie w przypadku N57 zrobili zupełną zmianę w stosunku do M57, gdzie 325d i 330d różniły się...
Listy z realoem nie maja zadnego znaczenia...
Zeby to porownac trzeba miec liste czesci, ktore ida na pierwszy montaz w fabryce.
Jako czesci zamienne do 325d ida juz te same elementy co do 330d - po co brac od klienta ktoremu sie popsulo mniej jak mozna wziac wiecej :D
Za mniej sie daje w fabryce :norty:
Beste Maschine der Welt
ja równierz zakupilem BMW E 90 325 D z 2008 r i ma 197 km i mam pytanie jest szansa na przeprogramowanie tego na 240 km i czy to jakos obciaza silnik i czy ma to sens ? tzn jakie spalanie i zywotnosc takiej jednostki ma 147tys km . pozdrawiam
dzieki czyli co chiptuning :) a kogo mozecie polecic z okolicy gorzow szczecin poznan ?
Kolego za Pleszewem Wielkopolskim jest wioch zwie się Dobra Nadzieja :D Tam jest bardzo profesjonalna firma goodhope http://www.dyno.pl/ tam chipowałem swoje stare E46. Natomiast tej 325d bym osobiście nie chipował na 330d, iż ma podzespoły z gorszych materiałów (miałem ten sam dylemat) http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/172-325d-umbauen-nach-330d.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff/172-325d-umbauen-nach-330d.html%26hl%3Dpl%26biw%3D1333%26bih%3D677%26prmd%3Dimvnsfd&sa=X&ei=POVlUJ6DDsXVtAa4xYGoDg&sqi=2&ved=0CCYQ7gEwAA
Spolszczenie CCC na PW ;)
  • Zarejestrowani
Bez przesady z tymi materialami, na 230-240koni i 500nm spokojnie mozna go krecic bez obaw
Tel. +48-790-465-462
  • 4 lata później...
Odkopię kotleta, ale stoję przed podobnym wyborem. Jednak nie sądzę, aby te silniki niczym się nie różniły. Mowa tu o "odblokowaniu" 204KM na 245KM, ale jakoś nikt nie wspomniał, że tą wersję 245KM można "odblokować" na ok 290KM. To w takim razie, jeżeli silniki niczym się nie różnią to znaczy, że 204KM można "odblokować" na 290KM... teoria o identyczności tych silników jest grubymi nićmi szyta.
Jakie odblokowanie..robisz program i z takiego 325d przy dobrych wiatrach możesz zrobić jakieś 280km, kwestia stanu turbosprężarki i wtryskiwaczy, wiadomo większy intercooler i luźniejszy wydech ułatwiłby sprawę.
Wg realoem turbina i wtryskiwacze są takie same, więc teoretycznie można ugrać jeszcze więcej, ale to najlepiej dopytać u źródła, czyli np tc-performance.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Przeczytałem..co nie zmienia faktu, że trzeba to powielać, teoretycznie 325d+ i 330d+ powinny mieć porównywalne parametry, decyduje stan osprzętu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
