Byłem teraz przez tydzień na wakacjach i na moją nieobecność wstawiłem auto do mechanika, zrobiłem listę co mają zrobić i taka pozycja też się u mnie pojawiła,strasznie mnie to irytowało.Jak odstawi mi znajomy auto pod dom, to z nim pogadam co zrobili (i czy zrobili) i co było przyczyną,że brudziło szyby, jak coś to napiszę ;)
Coś wiadomo ? Ja wyczytalem na zagranicznym forum, że rozwiązaniem jest przeczyszczenie uszczelek parowo. U mnie na myjni niestety powiedzieli że nie podejmą się tego w obawie o elektronikę w drzwiach :duh:
U mnie przemyli uszczelki chyba benzyną ekstrakcyjną i póki co wydaje mi się,że jest ok, nie zauważyłem śladów,ale też jakoś strasznie dużo razy nie otwierałem szyb.
  • Odpowiedzi 741
OK udało mi się doprogramować wszystko co założyłem :)
EDIT:
Fotki z ostatniego spotu przy Wola Park:
http://s6.ifotos.pl/img/DSC0100JP_xrxnnpq.JPG
http://s6.ifotos.pl/img/DSC0097JP_npprewn.JPG
http://s6.ifotos.pl/img/DSC0098JP_npprewe.JPG
http://s6.ifotos.pl/img/DSC0099JP_npprews.JPG
http://s6.ifotos.pl/img/DSC0105JP_npprewa.JPG
Edytowane przez Wlodi
W dniu wczorajszym trafila mi sie jedna przymusowa robota. Mianowicie żywot zakończyła jedna z dysz spryskiwaczy. Nie czekajac aż sąsiedzi mnie wyklną za zalaną posadzkę w garażu udałem się do ASO po zakup obu dysz :).
http://s6.ifotos.pl/img/12100003j_xrnsewa.jpg
Po założeniu wszystko jest suche i nie muszę dolewać plynu co dwa dni :D.
Kolego - rozumiem, że miałeś mokrą plamę pod autem po zalaniu płynu do spryskiwaczy?
Ja po ostatniej dolewce 4l, miałem komunikat już po 24h chyba - wszystko pod autem.
Powiedz no mi, czy jest jakaś bezinwazyjna metoda zdiagnozowania skąd leje - u siebie sam wyczaiłeś, czy mechanior podpowiedział?
Sam. Jesli leje Ci z okolicy nadkola to na 99% dysza. Dla pewnosci mozesz zdjac przednia czesc nadkola.
A powiedz no mi - dużo roboty i czasu należy poświęcić, żeby to w 100% zdiagnozować i ewentualnie wymienić? I jaki koszt takiej dyszki?
Miałem to samo kilka dni temu... prawdopodobnie popsuli mi jedną z dysz podczas zdejmowania zderzaka w zakładzie polerującym lampy. Sam tego nie naprawiałem ale diagnoza była prosta, po nalaniu płynu do pełna kapało z okolic rogu zderzaka. Podjechałem do znajomej lakierni, kolega skręcił kołami we właściwą stronę aby mieć dostęp do wewnętrznych śrub zderzaka umiejscowionych w nadkolu. Odkręcił 2 w nadkolu i jedną od spodu, odgiął nadkole po czym zaświecił latarką - kazał mi włączyć spryskiwacze i tak zauważył że leci od góry z jednego z nich. Zamówiłem nowy koszt około 240zł - nie pamiętam dokładnie. W ten sam sposób mi go zainstalował bez zdejmowania zderzaka - patrząc na to co robił bez zdejmowania zderzaka byłem w szoku :shock: dla mnie było to awykonalne ;)
Ceny części można sprawdzić na www.bmwstore.pl
Ja to wymienilem przez zdjęcie koła i nadkola (bez demontażu zderzaka - tak podobno robia :mad2: ). Za 2 dysze zaplacilem 440 zl. Sama wymiana nie jest trudna. Trzeba uwazac zeby nie uszkodzic zaslepki dysz pod reflektorami.
mam dokładnie to samo, też mi cieknie płyn z okolic nadkola/okolice przeciwgnilnych lewa strona
malowałem zderzak przód, bo był porysowany, teraz cieknie najwięcej gdy używa się spryskiwaczy reflektorów
także trzeba będzie ten spryskiwacz jak u Was wymienić :(
Oby tylko takie problemy miec z autem
Panowie prośba o podeslanie namiaru na jakis dobry zakład który zrobi geometrie jak należy. Preferowana Warszawa Wilanów/Mokotów/Ursynów.
  • 3 miesiące temu...
Dodałem w pierwszym poscie troche informacji na temat dodanych i planowanych modów. Prośba o komentowanie pomysłów i realizacji.
Interesuje mnie kwestia lusterka z pilotem do bramy.
1. Czy ktoś taki ma i czy go programował po sygnał zmienny.
2. Czy ktoś spotkał się z takim lusterkiem posiadającym jednocześnie czujnik pod High Beam Assistant (czy jakos tak ;D ) ?
Podpisuje się pod pytaniem :wink:
Co do zmian wszystko ładnie pięknie :cool2:
Ja sam miałem/mam plan na mody M3 i jestem za ale:
- sama maska OK
- a jeśli błotniki to pasowałoby i tylnie wymienic najlepiej kupując nowe w ASO żeby przeróbka była PROFI :cool2:
- sama maska OK
Własnie nie wiem czy w tym wypadku konieczna jest wymiana również tylnych błotników. Ja mam wrażenie że te tutaj posiadają jedynie wloty ala m3 a nie są poszerzone. W takim wypadku przekładka nie byłaby konieczna. Wiecej pisalismy tutaj : viewtopic.php?f=70&t=201531
Maska wyglada tak:
http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_92841_big.jpg
Błotniki wyglądają tak:
http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_88655_big.jpg
Tutaj zdjęcie z założoną jedną stroną lamp nowych i jedną starych. Zauważyłem że po obu stronach lampa w klapie jest jakby trochę wyżej niż ta w błotniku.
http://s6.ifotos.pl/mini/12090082j_xrpennr.jpg
Musisz poluzować je na śrubach wypoziomować i skręcić a wszystko będzie ok.
Edytowane przez arnold
Ja mam lusterko z wielofunkcyjne (tak się chyba profii nazywa :P) ale fakt faktem nigdy nie programowałem, to może się zapytam od razu gdzie się taką operację wykonuję :oops: ?
Szerokości przyczepności i wszystkiego dobrego.
Dziś wieczorkiem postanowiłem pobawić się moją nową lustrzanką i w końcu trochę wzbogacić galerię.
Na zdjęciach widać wcześniejsze mody (LCI) oraz nowe - LED tablicy, Nerki Performance oraz znaczki carbonowe. Więcej nowości już jutro ;).
http://s4.ifotos.pl/img/DSC00205J_xahsqsw.JPG
http://s4.ifotos.pl/img/DSC00204J_xahsqss.JPG
http://s4.ifotos.pl/img/DSC00201J_xahsqsq.JPG
http://s6.ifotos.pl/img/DSC00196J_xahsqap.JPG
http://s4.ifotos.pl/img/DSC00187J_xahsqah.JPG
http://s6.ifotos.pl/img/DSC00176J_xahsqar.JPG
Więcej, dużo więcej już niedługo :lol: .
Jak to mówią - idzie wiosna, trzeba modzić ;) :norty:
Bylem tam (podobno) 5 minut po Tobie :) - bylo dzwonic :)
SESJA - :cool2:
NERKI - :cool2:
LEDy - trochę za mocne i zostawiają dużą łunę, szkoda że nie zdecydowałeś się na OEM dużo lepsze
PS: co tam jeszcze modzisz?
Pomysle jeszcze o tych LEDACH. Moze wezme seryjne tylko przeraza mnie troche kwestia podmiany koncówek. Z drugiej strony - każdy mechanik mi to zrobi pewnie. Macie gdzies numer czesci wtyków ?
Co do modów -> PW
Gość
