Witam jestem zainteresowany zakupem zimwych opon o rozmiarze 205/55R16, czy można takie opony założyć na felgę aluminiową BMW R16? Wiem, że w specyfice opony zaczynają się od 225/55R16, ale zależy mi na dobrej przyczepności zimą a nie na tym, że 225 będzie lepiej wyglądało. Proszę o wypowiedzi osoby które mają pojęcie na ten temat. :cool2:
Zależy jaką szerokość ma felga, a w ogóle do 530d wejdą R16 ? Jeśli tak to np. Styling 115 mają szerokość 7J i oryginalnie powinna być 225/55, ewentualnie mógł byś założyć 215/55 ale średnica opony będzie mniejsza o 11 mm od zalecanych, jeśli chciał byś 205 to o profilu 60 bo opona jest prawie identycznej średnicy co zalecana tylko ta szerokość może byc trochę naciągnięta.
Dane podane przez Ciebie są ok, czyli tak jak napisałem wyżej.
Dlaczego chcesz opony 205? Rozumiem, że im węższa opona tym lepsza przyczepność na śliskim, ale biorąc pod uwagę warunki w PL to raczej w zimie po pierwszych opadach śniegu jeździmy po asfalcie a nie po śniegu czy lodzie. Dlatego w 530D opona 205 będzie cierpieć ze względu na moment obrotowy i masę samochodu. Producent zaleca opony 225 w każdym kraju Europy ze Skandynawią włącznie. Poprawianie fabryki w tej kwestii wcale nie ma uzasadnienia.
Czyli reasumując na te felgi które podałem najlepiej założyć 225? Istnieje możliwość, że taka 16 felga mi nie wejdzie do e60??
A chciałem założyć 205 dlatego, że dojeżdżając do pracy zimą jeżdże po drogach niestety mało odśnieżanych więc zimą często tam jest śnieg mocno zbity.Dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam.
Najlepiej spojrzeć na naklejkę przy drzwiach kierowcy, jeśli jest tam R16 to znaczy że spokojnie można zakładać.
nie ma bo to pewnie z e90.
ja mam 205 i jeżdżę
http://imageshack.us/a/img845/2296/p1050117i.jpg
o.k. dzięki bardzo sprawdź i nie zapomnij :) . bo chce kupić felge o rozmiarze jak pisalem. no i tak skoro jest na słupku r16 felga to musi wejść i pasować jedynie mam obiekcje czy 205/55 czy może 205/60 jak kolega wyżej pisał czy może rzeczywiście 225/55R16 tak jak na słupku napisane jest. choć nie ma co ukrywać cenowo najlepiej wypadaja 205/55, ale najważniejsze żeby to wszystko grało i jeździło.
Szerokość mają tą samą co u kolegi Darcyn tak że 205 spokojnie wchodzą ale weź jeszcze pod uwagę że odpukać w razie kolizji niektóre ubezpieczalnie przyczepiają się do nieprawidłowych rozmiarów i indeksów opon i jest problem z uzyskaniem odszkodowania.
no właśnie tak. Już postanowione trzeba kupić 225/55R16, tylko niestety juz mi ktoś podkupił felgi. Mam nadzieje, że to nikt z forum po tym jak dałem link do felg :nienie:
Dzięki za pomoc.
darcyn,to sa 205/55/16? Na strasznie malutkie (średnica) wygladaja, jak z e90 :D
Te felgi są chyba z E39 najczęściej je widuje ale jeden znajomy taż ma takie w E60
Wzór tych felg co ma kolega darcyn jest identyczny jak Styling 245 ale oryginalnie są tylko w rozmiarze R17 i występują w katalogu E60.
  • 10 lat później...
Odkopuję kotleta :) dostałem takie oponki całkiem ładne.
Czy mogę je dać do e60?
Tzn zmieścić się zmieszczą....ale czy mogę prawnie takimi jeździć.
Chodzi mi o ubezpieczyciela???
