Witam posiadam Bmw e60 3.0 d z 2003 roku i mam problem bo od jakiegos czasu podczas jazdy odcina mi turbo i auto wskakuje na obroty jak depne ale nie idzie tak jak by jechało bez tirbiny.Dzisiaj bylem zregenerować turbine i dalej mam to samo czyli to nie wina turbiny. Gdzie szukac pomocy na kompie mailem blad niskie cisnienie doładowania czy cos w tym stylu.
A nie wziąłeś pod uwagę tego że takie kwiatki może powodować źle zrobiony chip ? Może zacznij właśnie od tej strony, pojedź najpierw do tunera niech sprawdzi co jest - być może to wina programu.
A są jakieś błędy zapisane w ECU ? Może elektrozaworek sterujący turbosprężarką zacina się, miałem podobnie w E46.
Dobam jeszcze ze podczas jazdy jak depnę na maxa i chce sie rozpędzić to tak jak by pulsacyjnie jest moc tak jak by się załączała moc i puszczała
Sprawdz waz cisnienia doladowania przy turbie , idzie on az z pod kolektora ssacego ,kolo filtra powietrza ,moze kiepsko sie juz trzyma :cry: i stad czasem spadki mocy. Inpa itp. tez pokarza ten sam blad
Bynajmniej u mnie tak bylo ,turbo wogole nie ciagnelo , ale byl i tego plus ,byl bardziej ekonomiczny :wink:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
