Witam, mam problem w moim e46. Mianowicie zmienialem wszystkie filtry i olej wczoraj - przebieg 165k km.
Przy wymianie okazało sie ze filtr paliwa siedzi jeszcze oryginalny od nowosci. Fltry zmienilem na BOSHa.
Po wymianie pompa paliwa zaczeła wyć. Dzisiaj przejechalem sie do mechanika, postawilem samochod, to juz ne chcial odpalic. Pomeczylem go to odpalil, w srodku jak sie siedzi bardzo glosno wyje.
I teraz pytanie, czy pompa mogla sie uszkodzic od filtru paliwa bosha?
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Pytalem o to, mowil ze dobrze.
Pompa zamowiona na allegro, podroba ale z gwar. W samochodzie wyje jak cholera :/
Dziwne bo pompa wyje jak jest stary filtr,ja mam filtr Boscha i wszystko super chodzi .Niedlugo tez bede wymienial i pewnie kupie Boscha,tak jak mowil przedmowca sprawdz czy dobrze filtr zalozony a po wymianie czekales jak pompa nabije paliwo do filtra?
tak czekalem. Wlaczylem zaplon i stal 10m na zaplonie, jak odpalilem tez postalem chwile. Wczoraj nic nie wyło. Dzisiaj tragedia.
Moc jest normalna, przyspieszenie tez.
Edit:
Jeszcze jest tak dziwnie, ze na zaplonie zawsze pompa nabija paliwo do filtra zawsze, i gdy skonczy przestaje wyc. Nabijalo to wczesniej dosc cicho. Teraz wyje jak krowa, i nie konczy nabijac. Non stop nabija, bez przerwy. Gdy odpale nie przestaje pacowac, i w samochodzie musze miec 10 decybeli muzyke glosniej.
Jutro podjade do nich i moze wloze stali filtr - oryginalny BMW jeszcze 2003 i zobaczymy jak POMPA.
Zanim wyjmiesz ten co jest zwróć uwagę na strzałkę, czy nie jest założony na odwrót.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam, mam też to w silniku n 42 benzyna, i też nie moge się z tym uporać ,najgorzej wyje jak obroty spadają do zera
Ja wymieilem pompe paliwa i wszystko gra. Temat do zamkniecia.
  • 3 lata później...
Witam . Auto BMW E46 320D M47N . Wymieniłem pompe paliwa progowa na nowa z firmy magneti marelli . Po wymianie strasznie wyje odkad przekrece kluczyk . Nie ma problemow z odpalaniem itp , jedynie strasznie halasuje . Wymieniona prawidlowo , z odpowietrzeniem , na odpietym aku . Czy pompy tej firmy tak maja czy to po prostu wadliwa sztuka ?
Coś nie tak , albo pompa albo instalacja.
Ps. w Tytule wątku powinno być
320D M47N
