Mam pytanie co jest odpowiedzialne za nagrzewanie auta poza termostatami i zaluzja, termostaty mam nowe żaluzja zamyka, jadac autem ok 100km/h dopiero po 10 km sie nagrzewa
  • Odpowiedzi 57
np:
-egr
-osłony na i pod silnikiem
-sposób w jaki się jeździ (na niskich obrotach czy na wyższych)
-katalizator - tzn jest czy go nie ma
-układ wydechowy (przelotowy czy komorowy)
hmm nie wiem co tu by jeszcze wymienić ale jest tego sporo
co rozumiesz przez to że po 10km dopiero się nagrzewa przy pręd. 100km/h
co rozumiesz przez słowo nagrzewa ?
jaka to temp dokładnie
gg5553463
Pewnie masz podgrzewacz walniety (elektryczny podgrzewacz plynu).
katalizatory mam wywalone, obudowy od spodu nie mam , uklad wydechowy seryjny, rano wyjezdzam autem jade z predkoscia ok 100km/h(okolo 2000obr/m), wskazowka w pionie jest po przejechaniu ok 10km (poza miastem)
nawet na zimnym nawiewie z klimatyzacja przy temperaturze ok 15 stopni na dworze, dzisaij bylo ok 10 stopni ogrzewanie wlaczone i praktycznie po przejechaniu tej samej odleglosci lapie pion, niektórzy pisza ze maja tak po - 3-4km, w zimie na mrozach jest podobnie, wiec temperatura zewnetrzna nie ma u mnie za bardzo wplywu na czas nagrzewania.
katalizatory mam wywalone, obudowy od spodu nie mam ...
ja obstawiam na to co w cytacie wyhaczyłem
i sprawdź jeszcze ten podgrzewacz
gg5553463
wczesniej mialem kat. i obudowe bylo podobnie, podgrzewacz nie wiem jak sprawdzic, czasami wyskakuje blad w INPA lecz raz na kilka miesiecy,
Więc i ja podepnę się pod ten temat bo sam mam podobny problem. Otóż auto po jeździe w mieście z rana przy temperaturze 8C (jakieś 5 km.) dojeżdża na miejsce ze wskazówka od temperatury ledwie nad pierwszą kreską. Dziś wymieniłem termostat na oryginalny i to samo. Układ jest poprawnie odpowietrzony a płyn w nim jest nowiutki. Podczas jazdy na autostradzie temperatura (według testu 7.0) czasem podchodzi do 89C ale rzadko a waha się pomiędzy 74~84C czyli poniżej temperatury otwarcia termostatu. Co jeszcze zauważyłem to to że pompka od podgrzewacza chodzi cały czas nawet gdy auto jest kompletnie wyłączone i nigdy się nie wyłącza.
Elektryczny podgrzewacz cieczy. Cały duży wątek o tym jest. Włącznie z tym jak sprawdzić i jak naprawić.
Nie jest to kosmiczna technologia.
Generalnie jak jest jego błąd w INPIe to wiadomo, że leży i kwiczy.
No mam od czasu do czasu błąd po tytułem Electric Fan ale to raczej nie będzie to chyba? a można go po prostu wyłączyć na czas zdobycia zamiennika?
Właśnie dlatego pisze że to nie to. Wiec pompka która działa cały czas nie daje żadnego z błędów na INP'ie. dxtr71 podrzucił byś może linka jeśli masz pod ręką a i ja sam poszukam. Ale to jedna sprawa, jak u Was koledzy z tym podgrzewaniem auta? sprawdzał może ktoś to dokładnie lapkiem albo testem nr. 7? Dziś wymieniłem ten oryginalny termostat kupiony w ASO na nowy i to samo wiec go definitywnie wykluczam. Jeśli chodzi o drugi termostat na chłodnicy EGR to nie ma on żadnego znaczenia czy jest sprawny gdyż to tylko taki mały obieg raczej. Może czujnik jest walnięty? ma ktoś jakieś pomysły?
jego też sprawdź, kilka chwil zajmuje ale on tez wpływa na nagrzewanie się auta. Wyjmij go i dmuchnij przez niego, jak powietrze przechodzi to zepsuty. Jak jest opór to działa. On też wpływa na nagrzewanie się silnika.
Ja dokładnie nie mierze testem 7 po ilu km się nagrzeje ale nawet w zime jadac na uczelnie niecałe 5km często dojeżdzam i już mam wskazówkę w pionie.
szukam
Termostat EGR (BEHR) po wymianie:
- Auto teraz nagrzewa się do 90C po jakiś 4~5 km. jazdy (spokojnie)
- Podczas jazdy trzyma temperaturę 91C a na postoju czasem podnosi się do 95C
Miałeś ten sam problem co ja ostatnio zauważyłem :wink: podczas testu 7.0 temperatura waha się 76-86 i wrasta/maleje wraz z obciążeniem silnika (wskazówka cały czas w pionie). Zastanawiałem się właśnie, który termostat będzie winny i teraz mam typ :mrgreen: po wymianie odpowietrzałeś cały układ czy tylko na termostacie egr? Możesz podpowiedzieć, w których miejscach się odpowietrza? Są z tego co kojarzę 4 a wypatrzyłem chyba 3 :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ja mam nowe oba termostaty, zmieniony podgrzewacz elektryczny na 100% sprawny, auto grzeje się długo ale to uroki diesla, mam ducato 2 letnie i grzeje się jeszcze dłużej
korki sa
na termostacie EGR
nad alternatorem
przy zbiorniczku wyrownawczym
i przy podgrzewaczu elektrycznym
Panowie, żeby się szybko dogrzał silnik musicie go max obciążyć źródłami elektrycznymi. Czyli wszystko co się da na max. Zobaczycie jak duża jest różnica w czasie. Ja sam się o tym przekonałem zeszłej zimy i teraz też tak będę robił.
korki sa
na termostacie EGR
nad alternatorem
Dzięki! Mam nadzieję, że w m47n jest tak samo. Odnośnie nagrzewania się ducata, to zdarza mi się jeździć co prawda 4-letnim, ale nie ma z tym problemu, chwila moment i strzała w pionie, tak jak w moim, tylko te spadki podczas testu 7.0 nie podobają mi się.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ciekawe ,
ja dziszaj przejechalem 120 km w trasie i nagrzal sie tylko legko nad niebieskie pole
w pionie juz jest tylko jak w korku stoje....
Na beemce jest fajnie , ze to taka neverending story.. :D
David
http://daduleztesina.rajce.idnes.cz/BMW_318d_2#DSC_0014.jpg
Tak być zdecydowanie nie powinno być :wink: 10 km to maks kiedy powinien się nagrzać, przeważnie ok 5.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No to mam nastepna zabawe , naprawe....
Ciekawe ktora czesc tym razem wygra odejscie na emeryture...
I ile bedzie kosztowalo nowe bejby :D
David
Termostat główny ok 150 a egr ok 100 zł, więc tragedii nie ma :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
To dajesz climatronika na 32''C i nawiew na minimum??
