e46 330i pytania o szyby i spryskiwacze?
Witam koledzy mam zamiar kupic e46 330i i mam pytanko wlasnie ogladalem jedno i wszystko jest niby ok ale ma drobne mankamenty i chcialbym wiedziec czym moga byc one spowodowane:
- niedzialajace spryskiwacze lamp przednich
- tylne szyby nie domykaja sie z pilowa wszystkie inne lacznie z szibrem zamykaja sie ok
- lewa szyba kierowcy i tylne po pociagnieciu guzikow na konsoli nie domykaja sie trzeba caly czas trzymac guziki aby domknac szybe
i czy normalne jest ze na jalowym biegu obroty wynosza ok 0,7-0,8 ?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
A vin rozkodowałeś?
pewnie dołożony ksenony i spryski
z mojej małej wiedzy na temat tego silnika wydaje mi się, że obr są ok :mrgreen:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
nie ksenon byl w orginale sprawdzalem po vinie i wlasnie to mnie martwi czemu nie dzialaja :| nie wiem co moze byc powode, a jeszcze odnosnie kontroli trakcji tu jest DSCII czy przy tym systemie ma nie byc nic w miejscu gdzie jest zwykle akumulator ? bo w 318i mialem dsc i mialem tam wsadzone rakie cos z jakby rureczkami a tu tego nie ma czy tak ma byc ? na bank nie jest to asc tylko dsc2
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Łał...do glowy by mi nie przyszło żeby takie rzeczy sprawdzać...szacun
Wiesz oczywiście że spryski myją lampy co kilka pociągnięc dzwignią.
tak wiem to bedzie moje 3 bmw dlatego wiem troszke ;) i posprawdzalem auto dosc konkretnie dlatego pytam teraz o takie pierdoly ale dlamnie dosc ważne ;) a o spryskach wiem jak maja działac bo mialem juz w poprzednim ksenon :)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
To jest coupe? jeśli tak, to prawidłowe działanie, albo inaczej - tak ma być.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Fabryka tłumaczy to brakiem czujnika przed przycięciem, jak w przednich drzwiach.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
to akurat bardzo prosta sprawa, gdzieś kiedyś widziałem DIY
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=92486
A co do programowania to musisz ustawić sobie w GM opcje:
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
ok dzieki wielkie kolego za pomoc :) bede musial sprawdzic ale chyba najpierw kupic nowy kabel bo stary mi tak raz dziala raz nie :| raz probuje wejsc do jednego modulu wchodzi a za 2 pisze ze jakis blad polaczenia ;/
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
