Witam czy podejdą zaciski z m5 do 530d?
Szykuje się wymiana tarcz i klocków, myślę czy nie zmienić zacisków. Wiem że pasują z 535d i 550i a co z M5?
Czy jest tu ktoś kto pomoże?
A po co chcesz robić taką modyfikacje? Słabo Ci hamuje samochód? Jeździsz po torze? Mocno się nagrzewają spada ich skuteczność? Kup dobre tarcze i dobre klocki ,a nie rób sobie kosztów przekładaniem piast ,zacisków itd
Używane części do BMW e36 e38 e39 e46 e53 e60 e87 e90 f01 f10 f30
tel .: 731 885 885 Zapraszam :)
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39682621
Kup dobrej marki tarcze i klocki ,a na pewno będzie hamować dobrze. Myślę ,że jest taja możliwość przełożenia hamulców od M5 tylko wiąże się to z ogromnymi kosztami i mnóstwem podzespołów które trzeba podmienić. Polecam ETKE bądź realoem i szukaniu różnic w układzie hamulcowym. Serwo może być inne, na pewno zaciski ,piasty być może i przez to zmieni się mocowanie amortyzatora i będzie potrzebny inny. Tego dowiesz się ze szczegółów technicznych ,które sam musisz sobie znaleźć ,bo nie sądzę aby ktoś przekładał takie hamulce od m5. 530d 535d mają naprawdę ogromne tarcze z przodu 535d dodatkowo z tyłu większe od 530d i moim zdaniem auto hamuje świetnie.
Nie ma problemu ( jedyny problem to koszty), możesz założyć też założyć od 550i lub 535d i będziesz lepiej hamował...
Mam komplet z M5 w 530d i wrażenia z hamowania są niesamowite. Mam porównanie do hamulców z największą tarczą jaka mieści się w feldze 17" cali, to chyba z 550, i po przełożeniu z empiątkowych na mniejszy zimowy zestaw mam wrażenie, że samochód ma zwalniacze a nie hamulce. Zestaw z M5 po prostu miażdży wszystko inne.
Możesz napisać dokładnie jakie elementy są potrzebne do zamontowania hamulców z M5 ?
Przesiadłem się z o wiele lżejszego 330d do E61 530d i chciałbym polepszyć sobie hamulce. Dla mnie droga hamowania jest troszeczkę za długa.
535d ma tez z przodu wieksze tarcze i 2 -łoczkowy zacisk i to własnie z tego auta mozna pomyslec o zamianie ,w M5 sa dodatkowo pływajace tarcze i inne piasty ,535d hamuje bardzo dobrze
podpinam się pod temat bo różnica w sile hamowania jest ogromna i sam z ciekawości się dowiem jakie są różnice, co ew trzeba zmieniac żeby spasowało i podeszło pod 530
535d nie ma dwutloczkowych zaciskow
Ani jeden ani drugi nie ma dwutloczkowych hamulców z przodu.
Oprócz tego hamulce (tarcze i zaciski) są takie same przed jak i po lifcie.
Skąd masz takie info,ze hamulce nie są takie same?
Nie podawaj mi tutaj opisów z Allegro,bo jak kupowałem klocki na przód do swojej 535d,to sprzedający z allegro twierdził ze są takie same jak do 530d.Tak więc jak chcesz czymś poprzeć swoje teorie to podaj numery Czesci BMW z Katalogu ETK a ten mówi ze hamulce z przodu jak i z tylu w 535d przed i po lifcie są takie same.
Tarcze i klocki z przodu (nie orientuje sie jak jest t tylem) sa takie same jak w 540i(po lifcie E60),550i(przed i po lifcie E60,E61),635d(po lifcie),650i(przed i po lifcie)
zwracam honor :wink:
Wiem, ze allegro nie jest wyrocznia, ale takie same informacje podaje rowniez InterCar. Link który podałem na allegro nie jest do prywatnego konta ale do konta firmy ktora profesjonalnie zajmuje sie sprzedaza czesci samochodowych. Lecz nie bierz tego do siebie, bo wcale nie neguje tego co piszesz. Nie wymiwnialem jeszcze tarcz z przodu wiec nie wiem jak jest z przodu. Co do tylu przerabialem temat przy wymianie tarcz i tarcze sprowadzane przez warsztat z InterCarsu, dobrane po VIN nie pasowaly.
Z hamulcami od M5 nie ma żadnego problemu żeby założyć do np.530d.
Wiąże się to z dodatkowymi kosztami np. zima koła 18,zakup nowych tarcz i klocków.
zostaje przy zaciskach z 535d felg nie mam zamiaru zmieniać, ponieważ kupiłem już nowe opony.
Teraz napisz czy warto się w to pakować, czy czuć dużą różnicę?
Jeżeli ktoś ma felgi 16 cali,to tez nie podejda do hamulców od 535d na przód.
do 530 raczej też nie wejdą. Więc różnicy nie ma.
  • 3 lata później...
Jakie Felgi masz u siebie??
