bmw e70 , 4.8 , 2007 wyciek (Zdjecie i prosba o pomoc)
WItam Was serdecznie
Uzytkownikiem forum jestem juz od dawna ale dopiero sprawa dosc powazna zmotywowala mnie do zalogowania sie .
Gdybyscie mogli podpowiedziec co powinienem wymienic w sprawie tego wycieku bede wdzieczny .
Podejrzewam uszczelke , ale nie wiem co to za czesc ani po Polsku ani po Angielsku , wiec bede wdzieczny za podpowiedz :)
P.s cieknie z ostatniej sruby od dolu , zastanawiam sie czy dokrecenie jej cos moze dac ale pewnie nie,
(Okleilem rure od plyny chlodniczego zeby ja oslonic przed goracym olejem )
http://www.freeimagehosting.net/t/94x1u.jpg' alt='94x1u.jpg'>
http://www.freeimagehosting.net/94x1u
Pozdrawiam Serdecznie
ANdrzej
Edytowane przez canadaandi
Witam to jest pompa vacuum, tez miałem ten problem, dokręcenie nic nie dało, musiałem ją wymienić.
W serwisie koszt 1200zł z robocizną.U mnie oprócz wycieku nie działały prawidłowo spryskiwacze reflektorów.Po wymianie jest ok.
Dziekuje BArdzo za pomoc,
Moze ktos bedzie mial (mam nadzieje ze nie ) tego rodzaju problemy , na chwile obecna znalazlem ten opis
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/09/91
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91/2002-e46-318i-n42-vacuum-pump-repair-t89903/index2.html
Bede informowal jak posuwaja sie naprawy
1200 to troche sporo :( mam nadzieje ze uda mi sie to usunac troszke taniej
POzdrawiam
Witam Serdecznie ponownie
PO kontakcie z dealerem ustalilem ze oring bedzie kosztowal 8 $ ,
Zobaczymy czy pomoze , jesli nie to nie pozostaje chyba nic innego jak wymienic pompe
witaj.to dosc normlane zjawisko w starszych beemkach z pompa vacuum.problem ogolnie znany w e46 bo tam dojscie tragedia i kapie na kolektor wydechowy.robilem to u siebie zarowno w x5 jak i 3ce.w x5 dojscie jest banalne i sprawa tez jest banalna.odkrec pompe.odkrec dekielek pompy, wyczyscic, odtluscic, posmarowac klejem do uszczelek, skrecic, zalozyc.zrobione.kosz 0. no koszt kleju oczywiscie.mozna, zalecalbym,wymienic uszczelke, ring, pomiedzy pompa a blokiem silnika.pozdrawiam
