Witam ,od niedawna rozwarzam wymiane zwyklej kierownicy w mojej e60 2004 na kierownice M-pakietu,
Niestety kupilem na Allegro kierownie ktora okazala sie z Lifta,
Pytannie jest takie czy ktos probowal ja przerobic zeby ja zamontowac w aucie przed liftem?
roznica polega przedewszystkim na tym ze przed liftowa ma w dolnej czesci otwor na ten maly modul a w liftowej tego niema,poza tym wizka jest inna
zastanawiam sie jak przeloze wizke z starej kierownicy,
dominik Nowy Targ
a poduszka ma taka sama opornosc ?
bo przerabialem raz same styki od klaksonu z lifta ale w zlyklej kierownie i jak przerobilem do po wylonczeniu i wlaczeniu stacyjki pojawial mi sie blad ze poduszka ma wieksza opornosc,
do czego sluzy den bolec co trzeba go nawiercic? masa?
dominik Nowy Targ
dzienki za podpowiedz
jutro biore sie za przerobke,
musze zwracac jakas specjana uwage jak bende robil ten bolec?do czego on jest potrzebny ?do odbijania kierunkow czy jakas masa?
dominik Nowy Targ
cześc kolego dominix jak piszesz wszystko działa... ja tez kupiłem sport kierę z poduchą- po lifcie, w swojej mam klasyczną kierownicę z trójkątną poduchą i aktywny układ kierowniczy zastanawiam się czy ma to znaczenie? w tej nowej trzeba wyciąć w piance miejsce na ten układ znajdujący się w dolnym ramieniu instalacje przełożyć ze starej. napisz proszę co jeszcze dokładnie trzeba przerobić... pozdrawiam
Cze,jak mi sie udalo to tobie tez sie powinno udac,
przedewszystkim jak zdemontujesz twoja kierownice to zobaczysz golym okiem na czym polega roznica,
od dolu bedziesz musial zeszlifowac i nawiercic dwa otwory zeby przykrencic ten plastyk,a od gory nawiercic i nagwintowac szpilke.
jak juz bendziesz mial tyl gotowy to zostalo wiercenie w dolnej czesci zeby ten modulek sie tam zmiecil,
zostaje tylko dolozenia masy do klaksona tak jak jest w twojej wtyczce ,
poskrencac wszysko oile niewypioles barri to pokasowac blendy i gotowe
dominik Nowy Targ
Ok. dzięki, będę walczył po 15.11 ponieważ przebywam poza RP... napisze jak poszlo. Pozdrawiam
jak bys byl w austri to ci moge pomuc,
dominik Nowy Targ
w sumie będę miał po drodze... siedzę w kosowie... ale wracam drogą powietrzną choć wolałbym moją nową pasją... tyle kilosków po krętych drogach... dzięki za ofertę pomocy!
cześć... po zabraniu się za robotę ze zmianą kierownicy okazało się ze ta moja orginalna posiada dodatkowo biały plastik, myślę jest on od systemu aktywnego układu kierowniczego... czy w swoich przerabianych kierownicach mieliście tak samo? zastanawiam się czy pomimo tego bez konsekwencji przełożyć ten plastik... :mad2: ta która chcę założyć nie posiada. pozdrawiam.
moja tez miala,zeszlifowalem ta dolna czesc nowej kierownicy,nawiercilem 2 otwory tak jak w orginalnej i przelozylem ten plastyk,
powodzenia
dominik Nowy Targ
  • 5 miesięcy temu...
BMW E34. Odświeżam nieco temat ponieważ mam mały problem. Mam kierownicę 4 ramienną z poduszką i kupiłem 3 ramienną z poduszką, ta ze świecącą kontrolką AIRBAG i za cholerę nie wiem jak podłączyć poduszkę powietrzną do tej nowej, dochodzi jeszcze problem z klaksonem, tzn, mam taki brązowy kabelek (masa) zakończony taką cieniutką wsuwką i nie mam pojęcia gdzie powinien być podłączony, to jest niewątpliwie masa do kolumny, ale gdzie? nie mam klaksonu! i poduszki. Przekładać taśmę, plastik? jak to zrobić?
  • 10 miesięcy temu...
Odgrzeje temat...
Po ktorym lifcie zmienila sie kierownica? po pierwszym (wtedy kiedy dodali start/stop) czy po 2 (tym pelnym lifcie)? kupilem dzisiaj na ebayu kierownice z 2007 roku i zastanawiam sie czy na 100% bedzie inna od mojej (2005) czy tylko na 50% :8) Mam m sporta i chce zmienic na msporta, tylko nowa jest w perfekcyjnym stanie.
